минск-сайгак
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
победил синий урал. фото не все и фоткал до открытия. Дальше выкладывать?
Последний раз редактировалось bereza 18 авг 2012, 06:00, всего редактировалось 2 раза.
Simvolist
Re: минск-сайгак
Сообщение Simvolist »
выкладывай, посмотрим)
моржно в курилке отдельную тему создать)
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
Приобрёл лепестковый клапан джог, поршень AXIS100 ну и конечно же переходник под клапан от DEN-T. Посмотрим что получится. Переходник - качество на высоте, самим так делать будет дороже. И если кто мне скажет что это дорого, то я готов тому плюнуть в лицо
Tipchic
Re: минск-сайгак
Сообщение Tipchic »
Гы.
Он бы вот еще в комплекте с клапаном продавал, было бы лучше.
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
Tipchic писал(а):Гы.
Хорошая идея
Я бы на его месте покупателю номер 100 сделал бы такой подарок)))))))
Tipchic
Re: минск-сайгак
Сообщение Tipchic »
Причем тут подарок.
Я бы доплатил за ЛК, при этом я готов за ЛК доплатить в два раза больше цены ЛК.
Потому, что лично мне его заказывать отдельно и хз где, и платить за доставку.
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
Tipchic писал(а):Причем тут подарок.
Есть большая вероятность попасть на плохой клапан. В мотомагазине смотрел клапан , так я его кое как продул, ещё чуть-чуть и пёрнул бы, очень тяжело было. Мотору тоже было бы трудно.
ИМХО бери клапан ,а лепестки заказывай карбоновые или договаривайся.
Tipchic
Re: минск-сайгак
Сообщение Tipchic »
Вот я о чем и говорю, что если бы было в комплекте, который собрал понимающий человек, было бы хорошо. За это можно доплатить.
Я заказал какой то джоговский за 200р.
Но че то магазин тупит 5 дней уже.
Скорее всего накрылся тюнинг унитазом, ибо я уеду уже пока посылка придет.
Придется отказаться наверно... .
Хотел КВ, покрышку и по мелочи еще... .
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
новых фоток нет, я фотик утопил :cray
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
сегодня пробовал бак от ржавчины очистить. Для этого прикупил преобразователь ржавчины "Мистер цинк". Кислота реагирует с ржавчиной и преобразует её в цинк, ёмкость 600мл.
Делал так
1. Насыпаем в бак гаек, болтиком и заливаем литр бензина.
2. Трясем бак как бармен, что б избавиться от рыхлой ржавчины. Трясти надо очень долго. Когда сильно устанешь - это значит только половина.
3. Сливаем всю каку и вытряхиваем гайки, потом опять промываем бензом.
4. Заливаем химию и периодически встяхиваем бак. У меня на это ушло около 2 часов. Вся ржавчина покрылась серым цветом (как оцинковка).
5. Сливаем эту гадость, но её почему то слилось очень мало (я анализы больше сдаю). Видимо испарилась. покрытие получилось твердое, гвоздём царапал всё нормуль.
6. Далее рекомендуют прополоскатб бак раствором соды что бы понасить кислоту. Шипело очень сильно. Всё это промыл хорошенько и опупел, цинка то пилять не осталось )))))) опять одна ржавцина.
Далее пункты с 1 по 5 проделал еще раз а промывал просто бензон. Посмотрим что получится. Хочу потом этот бак полиэфиркой ополоснуть изнутри.
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
собираем новый мотор
поршень от AXIS100, но пришлось с ним мальнько поработать
Re: минск-сайгак
Эх, чувствую , вкусняшка получится)
Re: минск-сайгак
А старый,чем не устраивает?
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
Собрал всё это дело. Мот взбодрился, настоятельно рекомендую это проделать всем. Поставил новый китайский вал переключения передач - вот это лучше не делайте - это зло. Пружинки сильно жёсткие, скорости плохо переключались, думал прикатается но я ошибался, с 3 на 2 ни как не хотел переключаться. Поставил старый вал. А у этого надо собачку подпиливать или диск под него дорабатывать
bereza
Re: минск-сайгак
Сообщение bereza »
Бычка не успел сфотать, он появился неожиданно и был весь на позитиве :twisted: . Пришлось сваливать))))
