Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Суровый корч или тема про сурово заколхозженный минск
да, теперь нет проблем с цепью, зато есть с киком и крышкой, как минимум)))
Решаемые проблемыMinskovod 12rus писал(а):да, теперь нет проблем с цепью, зато есть с киком и крышкой, как минимум)))
Тут просто тема никому не интересна или форум тухнет?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Мне интересно) Поражаюсь масштабам тюнинга)
и мне, только я пока перешел в читатели))
Re: Брутал мотошрот эндуро(или Минск Эндуро)
Обновил первый пост в теме. Теперь там все рассказано о мотоцикле, с фотографиями и т.д.
+ жду комментариев про это.. Может быть не все заметили? Потому что сообщение отошло на прошлую страницу..
И есть такая штука. В общем мне могут подарить шестерни главной передачи от чз516. Большая шестерня там чуть меньше, будет проше с изготовлением крышки(хоть и не значительно, самое плохое, что моя шестерня мешает закрутить 2 болта крепления крышки, что в свою очередь доже не сильно большая проблема..) и с внедрением кик-стартера и прочей хероты. Кроме того, чезетовская шестерня уже изначально обработана(цементировка), в отличии от моей, которую нужно закаливать.Subarok писал(а):"Настоящие мужики заводят мотоцикл без крышки и естественно, масла ;D , для того, чтобы посмотреть "как оно там работает". Или скорее колхозники так делают "
Первый запуск, поработав немного и когда льешь немного масла наверх, шум намного меньше становится. Все будет нормально, с крышкой и маслом. Корзина с согнутыми лепестками, позже все будет исправлено, может быть удлинены немного и обязательно кольцо вокруг, или же другое сцепление. Заводил чтобы убедится в работоспособности зажигания и коммутатора в обратную сторону - все отлично. Немного поискал правильное положение зажигания и поменял местами провода.
http://www.youtube.com/watch?v=0641ZkkB3gw" onclick="window.open(this.href);return false;
Шестерня на коленвал еще не обварена, займусь этим позже. Сначала сделать крышку и решить до конца со сцеплением. Нет желания ставить корейское, лучше явовское тогда уж, главное найти где выгоднее купить. Ось переключения скоростей пришлось обточить, еще рассмотрю этот узел, есть вариант сделать красиво и эффективно, вместе с переносом(или скорее вообще новой системой) кик-стартера.
Пришлось поменять местами провода на датчике, и выставить вот так, чтобы завести.
- Minskovod 12rus
Хорошо, что сделал все на первой. Интересно почитать про звезды ничего сказать не могу, но, если с чезетовскими проблем меньше, то все очевидно, на первый взгляд
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Перечитал темку, порадовался полету мысли. Мне кажется глупой идеей, или кик в данном случае удобней сделать через храповик с подводящим механизмом прям за коленвал? Плюс - заводить при выжатом сцеплении. Минус - заводить в противоположную сторону О_о, а еще втулить и усиливать крышку в этом месте.
Шестерни главной передачи не будут звенеть, если будут покрыты виброгасящим составом, равно как и крышка, закрывающая шестерни (только вот где бы найти такую липучую консистенцию, ибо герметик улетит при первой прогазовке).
Кик-стартер за коленвал - плохо, что будет не просто завести. Даже не в плане заводки в обратную сторону, а в плане того, что по скорости, придется дрыгать шустро. Ибо выйдет передаточное 1к1.. Да на счет кик-стартера есть идеи, и не плохие, посмотрим, какую из них я осуществлю.Drun4ik писал(а):Перечитал темку, порадовался полету мысли. Мне кажется глупой идеей, или кик в данном случае удобней сделать через храповик с подводящим механизмом прям за коленвал? Плюс - заводить при выжатом сцеплении. Минус - заводить в противоположную сторону О_о, а еще втулить и усиливать крышку в этом месте.
Посмотрим, в таком плане появились даже идеи, насчет тишины в шестернях..) А вообще посмотрим, возможно все таки получу шестерни от чз. Если не удастся, доработаю до конца эти.
Ребят, такой вопрос. Сильно ли нелепо было, если скорости переключались бы в обратном порядке. (ну то есть вниз-повыше передача, вверх-пониже)?
И вообще, ребят, кто читает тему - выкладываем свое мнение(положительные и отрицательные), советы..
- Andruha
- Мотоцикл: Минск-2шт.88г.в. и 92г.в. ИЖ-Ю4к Восход 69г.в. Паннония 72 г.в.
На счет обратного порядка переключения передач прикольно и в каком-то смысле удобно. У нас попадался когда-то один движок (чиза 175-ка старушка вроде) там обратный порядок - класно, попервому токо привыкнуть надо. Тема глохнет потихоньку, Но автору - РЕСПЕКТ. так замутить из минчаковых 125 кубов!!! Не перевелись на Руси Кулибины! Че только наши не придумают, лишь бы дороги не ремонтировать.Subarok писал(а): Кик-стартер за коленвал - плохо, что будет не просто завести. Даже не в плане заводки в обратную сторону, а в плане того, что по скорости, придется дрыгать шустро. Ибо выйдет передаточное 1к1.. Да на счет кик-стартера есть идеи, и не плохие, посмотрим, какую из них я осуществлю.
Если у тебя в детстве Минска не было, а теперь есть "Бентли" - то Минска у тебя всеравно НЕ БЫЛО!
Да, знаю, на старых явах(старушках) тоже наоборот переключается. Вроде бы не сильно плохо. Ждем еще мнений..Andruha писал(а): На счет обратного порядка переключения передач прикольно и в каком-то смысле удобно. У нас попадался когда-то один движок (чиза 175-ка старушка вроде) там обратный порядок - класно, попервому токо привыкнуть надо. Тема глохнет потихоньку, Но автору - РЕСПЕКТ. так замутить из минчаковых 125 кубов!!! Не перевелись на Руси Кулибины! Че только наши не придумают, лишь бы дороги не ремонтировать.
Беда связана с кик-стартером, точнее одним из вариантов его установить.. ;D
Тема глохнет, поэтому нужно ее немного взбодрить(как и весь форум), либо просто проект не сильно интересный. Смотрят человека 3-4 в общем счете. По проекту - то ли еще будет!
- Sanoyk
Re: Мотошрот эндуро(или брутальный Минск Эндуро)
у меня есть вариант как сделать кик без переноса и всего другого. ты на шестерню приклепал механизм тот?
Пока что нет, но если пригодится, приклепаю. Какой вариант есть?Sanoyk писал(а):у меня есть вариант как сделать кик без переноса и всего другого. ты на шестерню приклепал механизм тот?
Кстати, вот мой(один из вариантов 5, нужно смотреть по месту) - если получится перенести с помощью маленьких шестеренок ось переключения скоростей(т.е на 2 части разделить), то скорее всего будет 2 шестерни, а значит скорости наоборот будут врубаться. Ну и следовательно весь механизм кик- стартера можно оставить(либо перенести ближе к оси маятника на 5-10мм, если придется, заменив какую то из шестерен привода кик-стартера), заменив лишь оригинальную трубочку со шлицой на полноценную ось, чуть меньшего диаметра.
Старался как то по понятнее объяснить, не уверен, что удалось.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
Тут в принципе можно и со стартером заморочиться
У стандартной кикстартерной пары передаточное отношение тоже не шибко большое) Как вариант - смотрим в трансмиссию вариаторных скутеров схожей кубатуры.Subarok писал(а): Кик-стартер за коленвал - плохо, что будет не просто завести. Даже не в плане заводки в обратную сторону, а в плане того, что по скорости, придется дрыгать шустро. Ибо выйдет передаточное 1к1.. Да на счет кик-стартера есть идеи, и не плохие, посмотрим, какую из них я осуществлю.
Передачи вверх тормашками - вполне привыкаемо (4Т мопеды из китая на FMB подобных движках с круговой коробкой), если не будешь часто менять технику с разными коробками.
- Sanoyk
Субарок, есле сможешь приклепать тот механизм как на обичной корзине то можна будет попробувать мой вариант. Нужна один вал кик стартера спортить шоб попробувать, сварка и болгарка. вечерком попробую нарисовать бо так расказать свою идею не могу
