Текущее время: 19 мар 2019, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Минск Эндуро(Законченный проэкт)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:13
Мотоцикл: Минск Эндуро
Вот, наконец выкладываю на форум своего Sовет Zверя)
Рама Минск Кросс-дуплексная(точного обозначения не помню), маятник тоже Минск кросс, Колеса спец.Кроссовые, тоже Минского мотозавода(Редкость в наше время), Двигатель- ММВЗ-3.112.12
Задние аморты- иж.При наклоне ход вместо 10 см стал около 20-25 см( точнее скажу, когда замеряю. Вилка- Ява 638, в ней ничего не изменено.
Каким цветом посоветуете красить?Мне охота Хаки, может ярко
зеленым или желтым.
P.S. Если есь вопросы- задавайте, постараюсь ответить)
Позже залью еще фото.
Администраторам: Если что в теме не так- говорите, исправлю(первая тема).
:wink:
Последний раз редактировалось Grigon 06 май 2012, 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:15
Баллы репутации: 21
Ничё так,ток не боишся при резком переднем торможении **цами в бак залететь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:16
Интересный агрегат.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:17
Да вот думаю по этому поводу)Сейчас взял седлуху домой перешивать. Думаю сделать с наездом на бак, чтоб не побить "самое дорогое". :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:20
покрасить надо
hawal писал(а):
покрасить надо
Как написано в начале, думаю, в какой цвет покрасить. :)
+ выправить бак, может(попозже) сменить крыло на крыло от "Лесника"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:25
оо еще один кроссач в наших рядах)))Молодец покрасить осталось и будет отлично)))))Видосы есть?
P.S сними хрень с глушака резиновую и не пойму что за лопатка снизу?)))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:31
Нормаль,только он низкий какой-то.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:32
ах да забыл---резину злую обязательно ставь))))
Думаю это еще не законченный проект..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:06
Grigon писал(а):
Каким цветом посоветуете красить?Мне охота Хаки, может яркозеленым или желтым.
Может что нибуть из камуфляжных фонов подойдёт,вот то будет зверс 8) ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 00:53
Эх мне бы такую раму, прям мечтаю...
Если что, эти аммортизаторы не работают в этом положении
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 08:28
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Я тоже не отказался бы)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 11:43
"Лопата", как ее назвал --KILLER--, это клык, который уменьшает потоки грязи, летящий из под колеса на Цилиндр)
"Резиновая хрень на глушаке"- не простая- это от коробки передач копейки. В ее складках вложены куски банок с дырами , что помогает убрать металлический звук мотора и делает его более благородным(А то все бабульки на селе в обморок падают от страха- говорят -"Опять этот дьявол носится"):)
Резина есть- и зад, и перед. Жду хотя бы +7 градусов, и буду менять.
Magnetto , Спасибо за картинки, думаю распечатаю и в покрасочную мастерскую отдам.:)
Виталёк Они работают, да еще как! садишься, как на диван) Пробивает их, только если едешь вдвоем и только на сильных кочках.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:39
Баллы репутации: 13
Grigon, я твой мот вижу так. Может понравится. Изображение
Нарисовал не очень аккуратно
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 19:18
Да я тож в пейнте красил)мой вариант потемнее)
