Моя Ласточка 92 Г.
Re: Моя Ласточка 92 Г.
1)Чтоб несмешивалась переменка и постоянка провёл провод от генератора к корпусу комутатора (комутатор нужно изолировать от рамы) , катушке зажигания, и замку зажигания(без нево не глох).
2)Поставил диодный мост сразу после комутатора и подвёл к нему провода от аккумулятора.
Подкачка колёс это автомобильная, я её вынял с корпуса и подключил через тумблер к аккумулятору, шланга под сиденьем хватает к переднему и заднему колесу.
удачи
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
в качестве VS1 VS2 можешь поставить наши КУ202, в качестве VT1 поставь КТ814. Отечественные детали легче найти.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Вилка походу с более старых моделей.maksiminsk писал(а):Подкрасить не помешало бы.А вилку переделывал,раз крыло опущенное?
- Black_vasya
- Zmicier
Спасибоньки буду собирать
Собрал схему, на рынке ошиблись вместо R6 10kom продали 800 ом. , получилось 15.6 вольт, поменяю резистор проверю выложу фото.
Собрал схему, немогу проверить, мультиметр не работает возле мотоцикла.
Сделал боковую подножку, поставил заднюю резину с ижа, поднял зад потомушто черило колесо об щеток.
Хочу поднять передний щиток. Нормально будет?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
низкий лучше, грязь из под колес не летит, а поднятое- все в г*вне, я свое спецом опускал
Ну что там с аккумулятором??
Выложи конечную схему чтобы не допустить таких ошибок как ты допустил....
Делал схему что приведена выше с надписью Суммон, у меня не получилось.Подключил через БКС и диодный мост на премую
Заредной ток на холостых 1 ампер, а на оборотах 1.9 ампера это очень много для моего аккумулятора.
Зделаю так. Само просто и надёжно, подберу резистор чтоб давал 0,3-0,7 ампера на аккумулятор, а на потребители на премую.
Не знаю зачем Д2 ?
Не знаю зачем Д2 ?
