Моя Ласточка 92 Г.
- Shurik1488
Re: Моя Ласточка 92 Г.
Неплохой Минск,у меня тоже прикуриватель стоял!
- unnemed
классная штука! стартер было бы класно запилить ,раз аккум есть ,и музыку без палева в бардачек)
был бы лучший минск, который я видел)
Акум подключен через диодный мост к генератору. Когда я проверяю напряжение на аккумуляторе , то оно не меняетса что на заведенном что на заглушеном двигателе . Если померять без аккума то 6 Вольт. Вообщем напряжение не полностью выпрямленное.
И зарядки нет! Даже ставил конденсаторы непомогает
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
а у тебя реле зарядки имеется?Korshun писал(а):Акум подключен через диодный мост к генератору. Когда я проверяю напряжение на аккумуляторе , то оно не меняетса что на заведенном что на заглушеном двигателе . Если померять без аккума то 6 Вольт. Вообщем напряжение не полностью выпрямленное.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
у тебя генератор какой?Korshun писал(а):Акум подключен через диодный мост к генератору. Когда я проверяю напряжение на аккумуляторе , то оно не меняетса что на заведенном что на заглушеном двигателе . Если померять без аккума то 6 Вольт. Вообщем напряжение не полностью выпрямленное.
Нету, я пробывал сделать, но не получилось подобрать сопротивление. Я хочу поставить реле с китайского мопеда, какое можете посоветовать и как подключить?
Генератор 14 вольт 65 ватт, и комутатор на 12 вольт
- Mihaylenko
классный минск и дороботки нужные а неналеленно без дела. Автор молодец так держать
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115,ммвз 3.112,Delta.
Хороший минскач! Автору респект!! )))
Последний раз редактировалось 777_Rubak_777 10 янв 2012, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
- Shurik1488
Korshun вот сразу видно наш человек,бухать без света в лесу на природе плохо а тут такой девайс!!!!!!!
я конечно не спец в этом,но там должен быть плюс на акб,провод на массу,и 2 провода от генера
Расскажи как ставил аккумулятор, и подкачку колес - она автоматическая?
