Текущее время: 20 июл 2019, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Минск 82 года
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:07
если не ошибаюсь на 7% имхо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:10
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
вполне приемлимо, он у меня на 15 взлетает на любую горку, а на 14 перелетать будет...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:13
задняя сколько?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:14
Zmicier писал(а):
задняя сколько?
родная походу, один раз только снимал....не обратил внимания
вообще он на низах хорошо тянет....уже взахлёб но всё равно ехать будет...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:18
скорее всего 43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:22
Zmicier писал(а):
скорее всего 43
наверное...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 17:26
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
при чем здесь имхо????
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:36
чтобы снять кожухи вилки много надо разбирать???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:37
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Выбивать перья и т.д
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:38
а поточнее описать последовательность действий можно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:43
ИЖ Ю4К
Конечно! Короче так:
1. Снять колесо.
2. Выкрутить пробки и вытянуть пружины.
3. Открутить болты с гайками на нижней траверсе.
4. Тюкнуть молотком по перу вилки и вытащить из траверс.
5. Снять кожухи.
Думаю помог.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:44
1. Снять колесо.
5. Снять кожухи.
Думаю помог.
другое дело, спасибо)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:45
ИЖ Ю4К
vadik111 писал(а):
Shurik1488 писал(а):
На каких это ты колхозных явистов насмотрелся что так крыло обрезал?
я с ним ничего не делал!!! я когда малым был скрутил с какогото мота и вместо родного сгнившего поставил..
Крыло - Восход 3М-01 или СОВА(без разницы)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:46
ИЖ Ю4К
1. Снять колесо.
5. Снять кожухи.
Думаю помог.
Всегда пожалуйста!
бить киянкой иначе трубы погнешь
