Минск Mihaylenko
Re: мой апарат
дуги и должны гнуться. а эти раму уведут.
собран минск из десяти. рама не позже 3.112.1, судя по креплению глушителя.
двигатель 3.112.2.
дуги, приборка и глушитель не в тему, имхо.
Грязь с переднего колеса жестоко закидывает ноги и двигатель.
Mihaylenko
Re: мой апарат
Сообщение Mihaylenko »
infinger писал(а):дуги и должны гнуться. а эти раму уведут.
ты не прав я один раз упал и с братом раз упали эти дуги они не бьют по раме они при падении как-бы уходят в сторону водителя и удар гасится а не идёт а раму. Крыло не родное но с минска более поздней модели , грязью иногда закидует но это не страшно
Re: мой апарат
дуги должны ломатся и гнутся, но не пропускать момент на раму и ноги водителя, практически выполняют функцию передка современного авто (кроме классики)))
Mihaylenko
Re: мой апарат
хочу спросить на переднем колесе справа должна стоять небольшая втулка которая надевается на ось колеса так вот я когда снимал колесо её потерял не подскажите какой диаметр и толщина ато дома в запах искал не нашёл
Mihaylenko
Re: мой апарат
Что то я долго не писал както времени не было так вот недавно я завёл его и сел проехать в коробке 2 и 4 передачи дают сбой и поршневая никакая
план работ над мотом
1.перебрать коробку
2.поменять полностью поршневую
Sl_Alex_Mc
Мотоцикл: ММВ3 3.1131 "LIDER" ,ММВЗ-3.112.11.
Re: мой апарат
Сообщение Sl_Alex_Mc »
По мне дуги не очень идут минску,вот юпитеру норм. А так,главное чтоб ехал хорошо,остальное не так важно! Я тож коробку перебрал) А 4ая гавкает? У меня да, надо вроде цепь новую которая на корзине.
Mihaylenko
Re: мой апарат
ну если 4 гавкает то на это может быть много причин цепь на корзину у меня новая стоит да и не вней у меня дело
DemoniK
Re: мой апарат
Сообщение DemoniK »
дуги прикольные..
Mihaylenko
Re: мой апарат
Что-то я давно не писал про свой минск итак начну
Всё наклёвывался ремонт цпг и вот появилось время и я снял цилиндр снял поршень и пришёл к выводу что надо заменить палец сепаратор кольца потом покопался в запах и нашёл сссровский расточеный под 1 ремонт цилиндр с поршем совсем не ежженый и совсем без выработки какже я был обрадован так что теперь жду когда приедит мужик с запами на до купить кольца первого ремонта палец и сепаратор.
Также остаётся на повестке ремонт кпп и перекраска мота но это по поже
Re: мой апарат
[quote="Mihaylenko"] вот появилось время и я снял цилиндр снял поршень и пришёл к выводу что надо заменить палец сепаратор кольца quote]
Это что еще за зверь - "палец сепаратор кольца"? Может, все таки - поршневой палец?
Mihaylenko
Re: мой апарат
Shuravi писал(а):
Mihaylenko писал(а): вот появилось время и я снял цилиндр снял поршень и пришёл к выводу что надо заменить палец сепаратор кольца quote]
просто там запятые должны стоять я спешил и не поставил должно быть так палец, сепаратор, кольца
Muma
Re: мой апарат
Сообщение Muma »
минчику черный идет. И глушитель сигара в стиль.
Ride soft, live long.
Mihaylenko
Re: мой апарат
Muma писал(а):минчику черный идет. И глушитель сигара в стиль.
спасибо
Mihaylenko
Re: мой апарат
Shuravi писал(а):Хороший понт - дороже денег! А что спидометр не работает - зато "приборка" круче варёных яиц!
спидометр по нашим дорогам както и не нужен
Re: мой апарат
нормальмальный апарат, сделаеш ремонт и бутет канфетка
