Создание минска "эндурика"
Re: Создание минска "эндурика"
Мотор у тебя почти правильно отрегулирован,в идеале черного нагара быть не должно,только коричневатый на головке
Не, тут ведь не свеча...а головка...никогда внутри ЦПГ не видел нагар цвета красного кирпича) А по свече всё гуд...скоро на переборкуhawal писал(а):Мотор у тебя почти правильно отрегулирован,в идеале черного нагара быть не должно,только коричневатый на головке
В теории,и один единственный раз в жизни я видел,когда на головке,поршне и выпускном окне был только золотистый нагар.rus_57 писал(а):Не, тут ведь не свеча...а головка...никогда внутри ЦПГ не видел нагар цвета красного кирпича) А по свече всё гуд...скоро на переборкуhawal писал(а):Мотор у тебя почти правильно отрегулирован,в идеале черного нагара быть не должно,только коричневатый на головке
Не забивай голову нагаром...мне всё же кажется что это нормhawal писал(а):В теории,и один единственный раз в жизни я видел,когда на головке,поршне и выпускном окне был только золотистый нагар.rus_57 писал(а):Не, тут ведь не свеча...а головка...никогда внутри ЦПГ не видел нагар цвета красного кирпича) А по свече всё гуд...скоро на переборкуhawal писал(а):Мотор у тебя почти правильно отрегулирован,в идеале черного нагара быть не должно,только коричневатый на головке
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Прикольный звук. Банка пустая что ли?)) холостые что-то высокими кажутся..))
Да, почти пустая...там просто такая система "мятия газов"...а холостые да, при подсосе немного высокие, как мотор прогрет - всё ОкMinskovod 12rus писал(а):Прикольный звук. Банка пустая что ли?)) холостые что-то высокими кажутся..))
хай тунеядцы) сегодня снял цилиндр и....не обнаружил ничего подозрительного))) Всё в масле, поршень без трещин, глубоких царапин, цилиндр в идеале без царапин. Всё кажется отлично...На выхах начну переборку
Обогащённая в меру смесь хорошо для ресурса цпг. Ну и для лучшей тяги.
Мягкий нагар на поршне может означать как богатую смесь, недостаточную степень сжатия ну и от применяемого масла зависит. Некоторые синтетические с высокой температурой горения не сгорают почти, и вылетая через выхлопную орошают и мот и одежду черными точками. Нагар на поршне на таком масле стирается пальцем. Другие минеральные и п/синт масла наоборот очень даже хорошо горять оставляя везде такие отложения что сковырнуть их можно только после обработки балончиком очистителя для карбюраторов.
ну у меня вылетает масло из выхлопной, орошая мот и одежду черными точками...Нагар на поршне твёрдый в меру, думаю бенз его разъест...Нагар на головке золотистый с черными вкраплениями...как то такMtx125 писал(а):Обогащённая в меру смесь хорошо для ресурса цпг. Ну и для лучшей тяги.
Всем привет. Мот перебрал, катнул...
цвет изолятора в норме?
Всем привет. Возможно вскоре мот буду переделывать, а именно - хочу поставить моноамортизатор, а то эти всё же жестковаты...Отсюда вопрос, если я один синий (фото выше) перенесу под седло, т.е. рычаг измениться, то жесткости будет не хватать, или будет слишком жесткий?
Смесь бедновата,изолятор серый,или фото такое.
Чем больше будешь наклон,тем мягче
Решил замутить моноамортизатор, но один синий не будет ли мягок? Посмотрите видюшку и напишите что думаете http://www.youtube.com/watch?v=5ikBe9KYAR4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Minskovod 12rus
один синий точно будет мягок, или 2 синих, или автомобильный. Только если 2, то это уже не моно))
вопрос с подвеской решен. Сегодня всё не успел сделать... Подвеска стала отличной...мягкая..для меня любимого самое то!!! Рад))
