Текущее время: 21 фев 2019, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68  След.
 Заголовок сообщения: Re: МинсК 88 года-->вторая жизнь....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:41
Мотоцикл: Минск 3.112
Восход 3м-01
Чтобы проще было с наклейками вот http://vk.com/album-16013399_179159651.Уже готовые наклейки нужного размера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:47
Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Я видел проблем то нет,но платить 10$ за доставку в Украину я не готов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 15:43
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Привет, подскажи пожалуйста когда ты менял вилку старого образца на Лидеровскую от куда ты взял резиновые втулки для фары и поворотников?
Эти резиновые втулки от старой вилки не подходят, так как в старой вилке отверстия под фару и поворотники большего диаметра.
Можно конечно поставить без резиновых втулок, но при падении поворотники сломают, изогнут металлический чехол пера.
Хотел ещё спросить почему в Лидеровской вилке с одной стороны отверстие под фару круглое, а с другой овальное?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:03
Привет,резинки даже не помню где брал...может и от старой вилки.
Насчет отверстий у меня только одно предположение,регулировать свет,чтоб больше на обочину светил,стрелкой овал показан==>
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:07
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Если украли то фиг найдешь мне кажется, жалко аппарат :( . Мой через такое проходил у предыдущего хозяина. Но все удачно закончилось, ребятам, которые его укатили сказали или вы Минск восстанавливаете или .... Ну вот они восстановили и отдали, правда косяки остались порезанная проводка к примеру которая держалась на изоленте :D . Сейчас вроде потихоньку сделал и все работает :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:37
Спасибо за ответ.
Интересно эти резинки реально отдельно купить, а то мои после падения порвались и не очень пригодны для установки.
По поводу отверстий для слива масла, почему их перестали делать на новых вилках для этого есть какая-то весомая причина?
Их же можно самому просверлить, нарезать резьбу и подобрать болт?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:04
xJlaIIax писал(а):
Спасибо за ответ.
Резинки где нибудь можно купить или подобрать от чего нибудь.
Почти на большинство японцах нету сливного винтика сбоку,там можно через нижний винт слить,но в основном сливают все через вверх,ибо снимают перья для замены сальников пыльников и масло заодно меняют.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:03
Подскажи пожалуйста из какого металла сделана верхняя траверса и наконечники перьев, те которые, покрашенны в черный цвет?
Я задумался о перекраске этих деталей, есть предположение, что они сделаны из алюминия, так как магнит к ним не примагничивается.
Я знаю, что на алюмии краска очень плохо держится.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:48
Либо алюминий,либо дюраль какая то,краска родная отлетала на ура,красил в несколько слоев,держалась вроде)
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 01:25
резинок нет т.к. на лидере фара и повороты пластмассовые с "мягкой" жопой. Дырки убрали для упрощения конструкции. т.к. надо было сверлить дырку, нарезать резьбу, вкручивать винт и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:51
А что тогда можно придумать, что бы при падении родные поворотники с металлической штангой не сломали, не изогнули металлический чехол пера(красного цвета)?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:23
Заморочиться с установкой резинки,либо поставить другие поворотники,ну и самый последний вариант-не падать))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:31
Я их пидорил до блеска и лаком покрывал, а ты мне после этого предлагаешь от них отказаться, нееет. :)
Я думаю, может быть сами поворотники оставить, а вот металлические штанги на что нибудь более гнущиеся заменить.
Вообще по хорошему надо резинки подбирать, как на фару так и на поворотники, вообщем сделать так же как у тебя было.
Они будут гасить вибрацию, может быть лампочка в фаре дольше проживёт.
Для поворотником они будет актуально только в том случаи если отверстия в металлических ушках под поворотники большего диаметра чем гайка которой они притягиваются.
Что бы при падении эта гайка пролетала, а не упиралась, иначе толку вообще не будет от этих резинок.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 05:27
Мотоцикл: В сборе денег на ММВЗ
Собрано 0% из 100%
--KILLER-- писал(а):
Дай пож размеры или картинку, с которой было сделано
Зачем все эти слова,
Ведь жизнь "Минска" нелегка,
Снег, грязь, болото, дождь,
Занесут в занос - но ты не дрожь!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 05:51
Собрано 0% из 100%
Цитата:
у кого есть ориджинал фото?
