Просто мой Минск
DimKo
Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469
Re: Просто мой Минск
Сообщение DimKo »
движок 3.112.11 а правая крышка картера 3.112.12
MAD-Dog
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
Сообщение MAD-Dog »
Ramis писал(а):модель не ммв3-3.112.12 кажется, у тебя солянка 112.1 и 112.2 если не ошибаюсь
Здесь всё подрят :lol: Я даже точно сказать не могу :roll:
Варг Викернес.
DimKo
Сообщение DimKo »
ну вот двигатель точно так.
MAD-Dog
Сообщение MAD-Dog »
Крышка правая и КВ от мотора М-105,а картер 3.112.2
Варг Викернес.
LexaMinsk
Мотоцикл: времмено отсутствует
Сообщение LexaMinsk »
Молодец!Завидую такому трудолюбию!Продалжай в том же духе!Когда появятся фото с покатушек по лесу?
MAD-Dog
Сообщение MAD-Dog »
Спасибо.Фото будут не скоро.
Сейчас работаю над двигателем.Нашёл карбюратор PACCO,новый КВ от 3.112.2 мотора,новый гениратор.Купил ЛК от Ямахи Jog,начал точить 3 канал в запасном цилиндре.Поставил новые вилочки в КП,но 1 скорость всё равно вылетает.
Варг Викернес.
minsk-forever
Мотоцикл: минск 112.12
Сообщение minsk-forever »
ну ты ваще красавчик :shock: респект и уважуха тебе!!!! минск у тя просто сказка получился :!:
MAD-Dog
Сообщение MAD-Dog »
Спасибо.)Спрятал провода в руль ,троса плотненько прижал и поставил глушитель от старых моделей.
Варг Викернес.
MAD-Dog
Сообщение MAD-Dog »
ПОдитожу :P
Сперва этот Минск собирал мой родственник в Таёжной глубинки.Началось всё с пальца поршня.Спустя какое-то время Минск был собран со всеми модными наваротами
советского времени и после отправлен в сарай .Там он простоял примерно 30 лет ,двигатель и проводка были разобраны неизвестными на запчасти.После всего этого он достался мне в убитом состояние.Сперва я думал просто собрать двигатель и ходовую чтоб кататься по лесу,но получилось совсем по иному.
Что сделанно.
Ходовая:
Вилка ИЖ ПС вместе с осью и траверсами.
Амортизаторы газовые (китай)
Заменены сайлентблоки в маятнике на ураловские(Минсковские не продаются)
Усилено крепление двигателя.
Новая цепь.
Двигатель:
Заменен поршень с кольцами
Заменен гениратор
Поменяны сальники ,подшипники
Полностью восстановлено сцепление и моторная передача
Заменены вилки в КП
Новая свеча
Новый рычаг кик стартера и лапка КП
Все болты под внутренний шестигранник.
Новый БКС и катушка.
Прочее:
Руль со всеми навесами ИЖ
Отрожатель,стоп сигнал ,поворотники,лампочки всё новьё.
Крыло в деревне купил,бак и бардачки старые со свалки
Тяга тормоза самодел.
Новые болты ,гайки.
Подножки задние новые.
Чего нет на фото
Провода спрятаны в руль,Ободок на фаре с козырьком от Урала,Глушитель от старых моделей с сужением в конце.
Что будет сделано.
Ходовая: передний дисковый тормоз(этот не тормозит)(может и не буду делать)
Двигатель: 3 продувочный канал,ЛК от Yamaha Jog,поршень от Yamaha BWS 100,
карбюратор PACCO,цилиндр с увеличенным оребрением от Лидера ,Powerwing.
Электрика: ФУОЗ (может не буду делать)
Варг Викернес.
Ainur
Мотоцикл: MMVZ-3.112.11
Сообщение Ainur »
Минск хорош !!! надо еще колесики привести в порядок!!!
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Сообщение tyomka »
как ты цилиндр от лидера ставить собрался? если не секрет?)
MAD-Dog
Сообщение MAD-Dog »
Я пока ещё не знаю,либо свой картер доработаю либо его же возьму.Знаю только то ,что у него шпильки по-другому расположены.И есть ещё одно "но" надо сперва найти этот цилиндр.
Варг Викернес.
tyomka
Сообщение tyomka »
там и окна другой формы...и ещё там выхлоп по центру.
dronnn
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Сообщение dronnn »
советую обода в чёрный покрасить) а так все замечательно) молодец
andr
Сообщение andr »
На счет горшка от Лидера- просьба включить наблюдательность- на них, если цилиндр перевернуть, остались небольшие глухие отверстия в рубашке охлаждения, похоже они совпадают с расположением старых шпилек на картере.........
