Мой 3.113.1
- infinger
Re: Мой 3.113.1
Ну собственно от какого скутера брал реле, как подключал, какой брал аккумулятор? От аккумулятора все запитал, или только часть электрики?
- Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Re: Мой 3.113.1
PP брал со скутера 125сс, на 5 выходов, отпаивал провод с массы (осветительная обмотка) и пускал его на реле регулятор, аккумулятор пока взял со скутера 7 а/ч, все электрооборудование запитано от аккумулятора, остался один момен, как быть с замком зажигания??? может кто даст идею? Так как стандартный замок выполняет замыкание контактов и мотоцикл глохнет а нужно размыкание, может быть реле какое поставить, жду предложений
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Re: Мой 3.113.1
Как это зажигание?? Норм работает??
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Re: Мой 3.113.1
сфотай как это всё выглядит?
Re: Мой 3.113.1
Зажигание я оставил родное, БКС не трогал, переделал лишь подходящую к нему проводку. Итого имеем блок зажигания и отдельно РР.Sven_Optima писал(а):Как это зажигание?? Норм работает??
Re: Мой 3.113.1
А что именно Вас интересует?altair писал(а):сфотай как это всё выглядит?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Мой 3.113.1
точнее нарисуй пожалуйста схемку, как ты провода от бкса пустил и куда
Re: Мой 3.113.1
К БКС собственно как и от него никаких проводов не идет, идут если не ошибаюсь 2 провода от генератора прямо на РР.altair писал(а):точнее нарисуй пожалуйста схемку, как ты провода от бкса пустил и куда
- Scroll96
- Мотоцикл: Минск Лидер 99г
Re: Мой 3.113.1
Хороший аппарат)отпиши мне ...ятоже с беларуси..тоже есть лидер
