Минск 3.112.11 - теперь не мой
- Vetal
Re: Минск 3.112.11 Vetal'a
Спс всем за отзывы,коменты
serenkiy, да вообще раньше номера были все какие-то простые,легко запоминающиеся,не то что сейчас .Да и ладно ,то что у меня не все латинские буквы,я всё равно пока никуда не собираюсь,мне и тут неплохо живётся
Вот думаю,какие купить зеркала.Хочу хромированные,но какой формы взять,круглые или каплей ?
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
каплей которые бери они прикольнее
- tekirinmoto
Купи ижовские прямоугольные хромированные - будет шикарно!
Только не покупай пластмассу каплей-испортишь свой минск.
- Serega_4ek
- Мотоцикл: ММВ3 3.11211
ИЖ-49 - Контактная информация:
как выпрямил бак??
- Vetal
У меня были глубокие вмятины с левой и правой стороны бака - наследство от прежнего хозяина,шпаклевать их я невидел смысла.Я решил проблему так: снял бак и закрыл бензокран.В крышке бака есть отверстие, я брал иглу той ,которой мячи футбольные накачивают и приделывал её туда,чтоб она плотно сидела и насосом или компрессором нагнетал давление через иглу.Можно взять железный вентиль от старой камеры, так надёжнее,но отверстие в крышке ковырять поболее прийдётся.Serega_4ek писал(а):как выпрямил бак??
Или вот ещё способ ,который рекомендуют в книге:
"Бак с закрытым бензокраником снимают с мотоцикла,устанавливают на резиновую или матерчатую подкладку и заливают водой до краёв горловины.В горловину вставляют тщательно подогнанную по её внутреннему диаметру деревянную пробку и резкими ударами молотка загоняют в бак.В момент удара внутри ёмкости возникает большое давление и вмятины постепнно выправляются."
- DrNorick
Класный мотик!!!! молодец.
- Minskomen
- Мотоцикл: ММВЗ-3-112
- Откуда: Украине . Херсонская область , Цюрюпинский район ,село Большые Копани,
а двиг со 115 ты покупал?
- Vetal
нет,здесь 105двиг с завода стоялMinskomen писал(а):а двиг со 115 ты покупал?
- Мотоцикл: Минск
Я не понял ты с двух 6 вольтовых генераторов собрал 12 вольтовый штоль или я не так понял?
- Vetal
Да верно,разобрал их, помыл статор и обмотки в бензине, потом перепаял нужные обмотки местами,установил их в статор и залил лаком.
- Мотоцикл: Минск
Как перепаял дай схему пожалуйста
- Vetal
Давно не писал в свою тему,сейчас в таком состоянии.Вилка Восход,крыло стандарт опущено,поставил глушитель огурец типа олдскул.Также поставил багажник и зеркала,как и обещал ,сделал подсветку спидометра из диодов.А так с него и не слажу пока,наматывая километры.
прикольный минск получился однако,правда не хватает второго зеркала,каким цветом подсветку сделал?
