Так и есть.hawal писал(а):бордачки и бак выглядят разным цветом
Минск 3.112.11 - теперь не мой
- Vetal
Re: Минск 3.115 1981г.в. (3.112.11) Vetal'a
Если бы бордачки были в цвет бака думаю смотрелось бы лучшеVetal писал(а):Так и есть.hawal писал(а):бордачки и бак выглядят разным цветом
- Vetal
Мне так тоже кажется.
Я не стал его перекрашивать пока,т.к. он покрашен был неплохо прошлым хозяином - бак,крылья и крышки бардачков в очень хорошем состоянии .Впринципе и краска есть,но я пока не знаю буду я его оставлять,занимаюсь им когда есть свободное время..
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Я бы перекрасил, выглядело бы лучше
- belocorpse
Да норм. Сейчас важнее движку вкинуть чем оттенок бардачков.
- FantomaS
Согласен)
- Vetal
И так прикупил я восход 3М-01 1992г.в. с доками.Брал его в селе,что сказать хорошо хоть не сильно с ним издевались почти весь в оригинале и комплекте.
Купил наверное только ради совиного движка.
Притянули мы его на тросе,хотя хозяин пытался завести,бегал с ним по улице.
И ещё вал переключения передач туго вращался и валы кп также - зажали их сильно(как оказалось позже 3 и 4 не включается даже).
Всё равно колоть...
А всё дело было в катушке зажигания,она стояла с ижа.
Катушку я нашёл в гараже Б300,но и с ней искра отличная. Двиг стал заводится правда плохо и глохнет внезапно,да и ещё тросик газа порвался.
Полез я глубже снял лк,а там лепестки торчат и ещё весь продувочный канал был в герметике, т.е нижний подшиник не мазался как надо .Кстати весь двиг собран на обычном прозрачном силиконовом герметике.
Сделал я лк(правда новый купить всё равно нужно) - двиг стал заводится с пол тыка.
Цилиндр не точился это радует.
Как будет время расколю двиг,разберусь с кп.
Ещё проводки почти нет и крепления двига криво приварены.
Итог восхонда подуставшая,но не критично.Всё можно исправить.
Всё равно колоть...
- aLeXxx_moD
Создавай тему отдельную
- Vetal
Обязательно,только всё позже будет.
- Vetal
Кстати скоро продолжу работу над 3.111 - коленвал уже сделали,осталось картер подготовить к сборке.Только вот в гараже ремонт доделаю - осталось совсем немного и будет порядок.
[/quote]
Расскажи пожалуйста про гофры вилки и фару) у меня 115 , но гофры вилки без сужения к стаканам вилки (у меня просто тупо трубы обрезаны)
- Vetal
А что рассказать,я не понял суть вопроса?У меня фара родная,"гофры" вилки тоже ,они немного отличны от 3.115,а так взаимозаменяемы.
Можете скинуть фото вашей вилки,чтоб я понял о чём речь.
Есть у меня "гофры" и от 3.115,но в плохом состоянии.
- Vetal
Всем кто заходит сюда - привет!
Сегодня начал сборку двигателя для 3.111
Вкинул коленвал,собрал кпп,также установил моторную передачу и заводной мех-м.
Завтра докуплю сальник под генератор и думаю полностью собрать мотор.
Также недавно установил госномер сделав крепление под него.
Думаю будет фотоотчёт по окончанию сборки 3.111 может быть сниму видео.
- Sanoyk
Давай ждем фото;)
