Текущее время: 23 июл 2019, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Мой ММВЗ 3.112.12 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 14:11
ну мотик у тебя класный получился!!!!!!!!!!супер!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 16:45
mayak поддерживаю!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 13:44
Баллы репутации: 8
Отличный мотоцикл, сорри что поднимаю тему, но мот еще бегает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:34
Баллы репутации: 21
Очень понравился!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:18
Мотоцикл: Опель кадет караван
Кирилл, тема, вижу, старая, но спросить больше не знаю у кого - есть вариант поставить 2 новых Мишленовских катка, 90/90/18. Судя по всему, с этим размером по заднему колесу проблем не должно быть - а вот что думаешь, если точно такое же и на перед поставить? Управляемость не ухудшится? (По сравнению со стоковым бубликом.)
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:21
Guzoff82,думаю тебе не скоро ответят==>Последнее посещение: Вт мар 29, 2011 1:13 am
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:09
Надежда умирает последней :) Нет так нет...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 14:39
Управляемость вряд ли ухудшится, только если он не намного тяжелее)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:37
:icon_good Спасибо, мнение принял.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:17
Всем привет, особенно kirill.intel. Хочу у тебя спросить, как ты поставил вилку от иж пс и прикрутил к ней минское колесо? У меня у самого она стоит вот только не как не могу поставить колесо, родная ось короткая, какую ставить не знаю??? Помоги по братски, объясни в подробностях как ты ставил колесо и какие запчасти использовал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:20
ось надо брать Псовскую, только подшипники в колесе заменить на 103 и распорную втулку сделать (ось Ф17) плюс втулочки на колесо, чтобы вправо-влево не ходило , и подточить упор тормозного барабана под другой радиус (перо толще), ну и рассверлить ступицу сверлом Ф17. все. Встречный вопрос - как ты поставил вилку в раму? что переделывал?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 08:37
Вилку на раму поставить как два пальца обоссать. В раме ничего переделовать и расверливать не надо, просто вынимаешь старую вилку при этом оставляешь две втулки (которые закрывают подшибник в месте крепления к раме , сверху и снизу), далее покупаешь два ижовских подшибника в рулевюколонку, одеваешь их на ось и вставляешь ось в раму, далее сверху одеваешь второй подшибник стягиваешь это все дело болтом, и сверху одеваешь траверс ну а дальше встовляешь перья и все. Лично я так сделал. все работает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 12:23
не, жесткой фиксации не будет, будет люфт, есть он?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 18:04
Кто тебе это сказал, у меня люфта никакого нету, по такой схемке парнишка знакомый установил ( у негго правдо весь передок от ИЖ ПС) так вот уже второй сезон обкатывает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 20:52
то сказал? я сам пробовал, херня это все)
