А щас цилиндр после расточки притрется, будет тяга еше лучше и пропадают посторонние шумы в двигателе.SPRINTER писал(а):раздуплился с карбюратором, заводиться с первого раза теперь, тянет хорошо и на разгон значительно шустрее стал! в общем я доволен проделанной работой! по ходовке прошёлся немного, переднюю вилку протянул, тормоза передние оживил, маятник выпрямил, устранил люфт в нём же, выточил муфту на заднюю ось чтоб колесо не тёрлось о кожух цепи. Ставил родные амортизаторы, ппц, они никакие ваще, просевшие и мёртвые, чисто на пружинах держаться, всётаки от ИЖака ставить буду!
ММВЗ М-106 1972 г.в.
- Dimon48rus
Re: ММВЗ М-106 1972 г.в.
- SPRINTER
- Мотоцикл: ММВЗ М-106 1974 г.в.
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в. - Откуда: Россия, Омск
ты знаеш, палец по началу звенел сильно, а сейчас как мне кажется становица тише!Dimon48rus писал(а):А щас цилиндр после расточки притрется, будет тяга еше лучше и пропадают посторонние шумы в двигателе.SPRINTER писал(а):раздуплился с карбюратором, заводиться с первого раза теперь, тянет хорошо и на разгон значительно шустрее стал! в общем я доволен проделанной работой! по ходовке прошёлся немного, переднюю вилку протянул, тормоза передние оживил, маятник выпрямил, устранил люфт в нём же, выточил муфту на заднюю ось чтоб колесо не тёрлось о кожух цепи. Ставил родные амортизаторы, ппц, они никакие ваще, просевшие и мёртвые, чисто на пружинах держаться, всётаки от ИЖака ставить буду!
- pro9793
Заднее крыло перекрашивать не будешь?)
- SPRINTER
да хз чё и делать!!! фотку бы увидать какованибудь отреставрированного, в один цвет всё как то не хочется, мне почемуто кажется, что это цвета заводские, крыло заднее под сидушкой стёрлось и там слой красной краски прослеживаеца. кроме переднего, оно явно не родное.
- Vetal
Вот у меня такой в фотках завалялся,с виду всё оригинальное,даже краска.Только наверное это М-105
Крыло тоже должно быть синего цвета я думаю,так как в сочетании с боковыми накладками,это всё выглядит,как единое целое.
- SPRINTER
да, такая фотка у меня тоже есть, это м-106, ток воздухан не родной стоит и крышек его закрывающих нет. но седло по бокам красного цвета у меня идёт, я думаю неспроста, к крылу всётаки чтоб подходило.
- Vetal
хз,на заводе всё ,что угодно чудить могли.
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.115
У меня на планете такой же карбюратор был!
С единственного города в Россий На букву Й
- SPRINTER
клёваpartizan4ez писал(а):У меня на планете такой же карбюратор был!
скажи пожалуйсто а от чего у тебя на фото заднее колесо ?
- SPRINTER
родное я так пологаю, от этого минска.stig писал(а):скажи пожалуйсто а от чего у тебя на фото заднее колесо ?
там обот не от минска помоему он шире
- SPRINTER
слушай, точно сказать не могу, но с виду всё родное, сам удивлён переднее 19 а заднее 18 дюймов.
