Генератор 43.3701
Тех. данные генераторов
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
- serenkiy
Re: Тех. данные генераторов
не подскажешь с какой книжки это ?
К сожалению фото в данной теме мне не видны. Вот данные по замерам моего генератора 43.4701 1990 г.в.:
1. Сопротивление обмотки зажигания 421 Ом;
2. Сопротивление каждой из ветвей (по 3 катушки) обмотки освещения 0,596 (0,684) Ом и 0,567 (0,675) Ом. Мерял мостом, значения без скобок по четырёх проводной схеме, в скобках по двухпроводной.;
3. Сопротивление датчика 21,7 Ом (Китайский).
Померял мегаомметром на 100 В. сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса. Сопротивление составило порядка 10 кОм. Думаю, что для обмотки зажигания это маловато, возможны утечки. Искра на выходе катушки зажигания слабая.
Планирую промыть обмотки в бензине (от загрязнений) и посушить в печи. Если сопротивление поднимется, пропитаю обмотки шеллаком (либо МЛ-92). После меггерну на 500В, надеюсь получить сопротивление изоляции относительно корпуса 0,5 - 1мОм. Если не поднимется буду снимать катушки.
При случае попробую померять индуктивность катушек.
Ниже приведу данные по данному генератору найденные в интернете:
- 0_393b4_d3d6eee8_orig.jpg (65.73 КБ) 2262 просмотра
- 1229453496_4.jpg (21.39 КБ) 2262 просмотра
