Текущее время: 18 янв 2020, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:08
ну завтра соллю масло посмотрю какое он там и сколько
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:44
Мотоцикл: ммвз 3.112.11 ,м 104.
Всем привет.Есть вопрос .Pacco стоит уже на третьем мотоцикле,но с такой проблемой не сталкивался.Поднимаю на прогретом флажок вверх и двигатель глохнет,летом как то еще едет,когда похолоднее-весна-осень,не едет.Уровень поплавков 25 мм,перестановка иглы ничего не дает.Разбирал раза три,промывал,продувал.Толку нет.Странно все,может не в нем дело?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:27
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
посмотри какие жиклёры стоят
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:42
От какого карбюратора подойдет игольчатый клапан? Одни говорят от 2401 не подходит, другие - подходит, а третий вообще посоветовал ставить с 65с.. Внесите ясности, пожалуйста!)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 13:35
Мотоцикл: ММВЗ-3.105
Друзья, после пятилетней стоянки карбюратор Pacco стал очень сильно сосать воздух через воздушок, из-за чего глохнет, когда даешь обороты, для эксперимента закрыли отверстие для воздушка на две трети ладошкой, газовали пока не запчихал "Бедный мотоцикл". В чем может быть причина этого "Пересоса воздуха"? Если забитый воздушный фильтр прикручу будет ездить нормально?
P.s. Сейчас езжу на К-62, но он не полностью исправен, выше сорока в час не берет.
P.s.s. В деревне с ремкоплектами туго, есть карбюратор К-55, и от бензопилы "Дружба" :D может какие запчасти подойдут?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:47
добрый день скажите пожалуста есть смысл покупать римкомплект на карбюратор рассо.или за такие деньги лутше ездить на к-62
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:28
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
купи от к2401
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:47
да купил но там много чего не подходит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:38
Знающие подскажите.На Миккарб ремкомплект от Пакко весь подходит или как-то детали не подходят. Купив ремкомплект на Пакко за половину стоимости карбюратора можно ждать идеальной работы карбюратора или лучше сразу купить новый карбюратор?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:43
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
смотря что с твоим карбюратором , и что входит в ремкомплект.
Зависит от того как отрегулируешь . От того в общем какое состояние двигателя
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:14
Сильно изношен пусковой механизм, резинки все рассыпались попытки подобрать от чегото ни к чему не привели...вот и думаю за ремкомплект
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:09
Может знает кто, подойдет ли игла и заслонка от к2401 на пакко?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:57
в чём может быть проблема карбюратор пакко .игла опущена полностю.свеча постоянно чёрная.не мокрая.а чёрная
и когда едешь то так трыкает мот типа тртртр.обороты вроде набирает нормально
правда жиклёр чуть раздолбаный.но есть новый от к-2401.может его поставить как думаете
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:22
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
иглу поставь на 2ое деление сверху , жиклёр ставь от к2401.
проверь уровень в поплавковой камере по инструкции(перевернуть карб проверить расстояние от плоскости до поплавка
, насколько я помню)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:02
Здравствуйте! Я тут новенький) Вот читаю последнее сообщение , черная свеча - это обагащенная смесь. Винт качества надо регулировать. Обычно по инструкции надо закрутить до упора и выкрутить на 1.5 оборота + игла .
