Текущее время: 27 янв 2020, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:01
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
FantomaS писал(а):
Обломился язычок на поплавке который держит иглу, вопрос: подойдёт ли поплавок от к-2401?
Да,подойдет!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:10
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Отлично) как раз у друга валяется(во всяком случае валялся) ремкомплект к2401)
Последний раз редактировалось FantomaS 19 мар 2015, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:12
Pannonia 250
Не можешь померить длинну запорного клапана у пакко?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:08
ИЖ Ю4К
Смогу, но позже
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:33
Приветствую всех! Удалось купить новый оригинальный Pacco ! Я был крайне удивлен, тк давно хотел такой поставить.
Update. Поездил я с пакко неделю. От себя могу сказать - не понравился! По сравнению с К62 ничем не лучше в плане "валева". И огромный минус - не едет пока двс не прогреется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 21:43
добрий вечер скажите пожалуста у меня нет шайбы пот ГТЖ ето важно или ничего страшного.и ёщё постояно чёрная свеча но сухая.игла опущена полностю.винт откручён на 2.5 оборота.если выкручиваю полностю винт мот работает как и работал.никаких изменений . что можете сказать.а лутше помочь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:18
Шайба нужна, смотри каналы хх, может забиты, продуй их насосом и проверь жиклер хх он вроде должен иметь маркировку 47
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:07
да чистил уже карб и не раз.а у вас тоже пакко стоит или нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:23
а что будет если шайбы не будет под жиклёром
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 23:25
добрый вечер подскажите пожалуста когда при заводке мота опускаю флажок мот начинает сильно газовать.поднимаю флажок работает нормально.так оно и должно быть или нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:33
Тогда эмульсионные трубка вместе с жиклером может уйти вверх, и даже попасть в двигатель. Но там натяг есть, так что вероятность маленькая
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:20
добрый вечер всем форумчанам скажите пожалуста корпуса с карбюратора пакко нет ни у кого на продажу.даже без жиклёров .поплавков
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 16:19
Бывает,что в каналах откладываются лаковые отложения и их просто так не вымыть и не вычистить,как вариант избавится от них это взять банку в которую помещается кривобюратор и залить его полностью 650 растворителем(он на много лучше для этих целей,чем 646),и выжидать около суток.Банку естественно надо закрывать крышкой ибо растворитель испаряется быстро.После чего уже продувать под давлением.И кстати посмотри нет ли у тебя подсоса масла из картера.Может проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:27
в смысле подсоса масла
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:45
Сальник коленчатого вала изнашивается и начинает подсасывать масло из коробки передач.В таких случаях уровень масла в коробке начинает расти и становится более жидким,пахнуть бензином и все такое.
