Текущее время: 27 янв 2020, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 03:39
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Electr0nics писал(а):
Померь пожалуйста! К2401?
к2401..да....Китайский или наш ...
у меня вроде наш лежит..
завтра скину..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 15:00
Мотоцикл: Минск 3.111
Минск 3.112
Минск 3.115
Нашел иглу от К2401, теперь осталось узнать одинаковые ли они.
Работает двигатель отлично!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 20:52
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Fktrctq писал(а):
GerNik писал(а):
Мотоцикл глохнет на холостых без пускового устройства, никакая регулировка не помогает. Пробовал иглу отпускать - ситуация не изменилась. В чем может быть причина?
уровень..и запорная игла...
подсос..возможно...
опиши подробнее..
или видео сними..так легче будет
Скорее всего мне надо проверить уровень топлива, т.к. иногда бенз начинает капать с карба. Только как узнать, что в поплавковой камере нужный уровень топлива?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:10
Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
Парни,такой вопрос.Стоял обычный к65с,заводился отлично мот,поставил рассо хрень появилась такая-мотоцикл никак не заводиться если бенза под свечу не зальешь.Когда залил,прогазовал и все ок работает стабильно.Подсос вообще не помогает.В чем проблема?
 Заголовок сообщения: рассо не держит абароты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:34
Мотоцикл: минск лидер 2003г
Решил перебрать карб, есть рем.комплект. Карб Рассо. Все сделал по инструкции. И он теперь не держит холостые, нужно все время газовать, хотя раньше было збс. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: рассо не держит абароты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:23
Жиклер ХХ обратно родной поставить надо, в РК, по-ходу, неправильные. Так хе маялся...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:13
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
А где купить его можно по норм ценам в Украине?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:58
Мотоцикл: Минск 311211
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... 96_1_23_28
http://moto-velo.prom.ua/g1818032-zapch ... nsk/page_3
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:32
glinjanskij писал(а):
Спасибо)))
 Заголовок сообщения: Карб Пакко
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:09
Минск Лидер установлен карб Пакко, было все отлично но понесло меня чето почистить карбюратор, разобрал продул собрал, поставил завел начал сильно переливать, разобрал опустил ниже поплавок собрал, переливать перестало но на холодную стал очень плохо заводиться, в чем проблема, возможно сильно опустил поплавок?
 Заголовок сообщения: Re: Карб Пакко
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:07
Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103
Возможно. Почитай инструкцию как правильно регулировать.
Минск М103
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 00:34
Как вытягнуть седло дозирующей иглы в пакко? :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:51
вместо жиклёра закручиваешь на пару оборотов винт и ударяя по винту выталкиваешь во внутрь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:21
Ребята, как думаете, стоит ли менять к65с на пакко или к2401? Что лучше?
