Текущее время: 27 янв 2020, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:07
Болезнь пакко.
На пакко нет кольца, меняется игла с седлом в в сборе, притирка не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:59
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Та же проблема течет ПАККО, но течет раз в месяц примерно, бывает ездишь и раз потечет, краник закроешь, потом снова откроешь и все нормально становится. Карб чистил, клапан тоже в норме. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:11
Пару раз забывал возвращать рычажок пускового устройства в верхнее положение, вредно ли это для мото или карба?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:18
Zmicier писал(а):
Болезнь пакко.
Притирка прямыми руками помогает, но заменить конечно же проще намного.
Та же причина у тебя. Бывает на язычке, которым поплавок давит на клапан есть выработка, она тоже дает эффект такой иногда.
Ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:59
Мотоцикл: Минск 311211
Zmicier писал(а):
Болезнь пакко.
не в курсе, в ремкомплекте игла с седлом есть или нет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 01:09
только там и будет, отдельно не видел
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 00:11
Спасибо, значит прийдется ремкомплект покупать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:01
Мотоцикл глохнет на холостых без пускового устройства, никакая регулировка не помогает. Пробовал иглу отпускать - ситуация не изменилась. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:08
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
уровень..и запорная игла...
подсос..возможно...
опиши подробнее..
или видео сними..так легче будет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:06
Est odin bopros,kak na pacco sdelat smes po hudee,vse urovni i regulirovki po knigu vistavleni noo cut cut vsjotaki perelivaet sveca svetlo cornaja,mozet cut pomense uroven poplavkov sdelat? ili v zikler pomense sdelat dirku? ,daze neznaju.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:51
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
опусти иголочку на одно
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:51
esli opustit, emu javno sliskom malo topliva,na malih i srednih ne edit voovshe,uze vsjakoe pereprobival,kak benz blizko k dno baka togda edet kak cohnutii,a esli nalit tak hren tam perelivaet,mazet igolka i sedlo iznosilis i nederzit nihrena.daze neznaju uze,remkomplekt toze nenaiti zdes v Latvii :(
Quattro power
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 12:06
Мотоцикл: Минск 3.111
Минск 3.112
Минск 3.115
Товарищи, подскажите пожалуйста точные размеры иглы карбюратора Mikcarb (аналог Pacco) диффузор 24мм. Карбюратор есть иглы нет(( Токарь изготовит по размерам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 14:58
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
так ты болтом регулируй..
иголка и седло вроде от к2401 подходит..
у меня сейчас такой лежит в запасе....могу пофоткать померять если надо?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:52
Минск 3.112
Минск 3.115
Померь пожалуйста! К2401?
