Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:07
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Ну у меня скорость в среднем 60-70 км/ч, максималка не более 80.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:14
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Zmicier писал(а):
езжу без отжигов 50/50 трасса/город средний расход 3-3,5л. Причем по трассе 3,5 по городу 3
я так не умею) а вот хотел бы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:56
Баллы репутации: 13
+1
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:02
аналогично,спокойно ездить не выходит
Выкатал 2 бака на PACCO - расход такой же как и на к-68 около 5 литров на 100 км по городу при средней скорости 70 км и интенсивных разгонах.
При полном поднятии дросселя PACCO быстрее набирает обороты, а к-68 с небольшим провалом, т.е. дроссель на нём надо крутить плавнее.
На к-68 идеально можно настроить ХХ, на PACCO добиться приемлемого ХХ у меня не получаеться.
С К-68 двигатель очень легко запускается 1-2 максимум 3 нажатия, с PACCO правая нога у меня становиться больше. Что интересно после ночной стоянки утром мот запускается гораздо легче чем когда днём постоит на солнце.
В общем К-68 вещь, буду ставить его. Попробую поставить родной жиклёр 175 и максимально опустить иглу, а на максимальном поднятии дросселя поиграться корректором.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:25
Мотоцикл: M1NSK 125
что может быть?еле завел,заводил час,когда завелся,прогрелся то начал заводится с пол тычка,постоял и опять не заводиться.точнее схватывает,поработает 3секунды и глохнет.даю газу и сразу глохнет.винт качества нечего не дает.С уровнем топлива тоже игрался,с иглой тоже... Изображение
 Заголовок сообщения: карбюратор Pacco
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:20
у меня такая проблема карбюратор пакко когда даешь газу слабо набирает обороты т.е надо разгазовывать.Что делать??????Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:11
Мотоцикл: Минск 311211
с к-68 минск шел 100 км/ч с пакко не более 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:22
При 60 км/ч по спидометру (по GPS 50) - расход 3.2, при чём смешанный и без разницы сам или с пассажиром. Это на PACCO. При этом максималка не хромает - по спидометру более 100 км/ч.
Карбюратор настраивать надо. Лично я отказался от К65 не из-за провалов, а именно из-за иголки на холостой ход, которая западала вечно. И слышал, что в К68 тоже холостой западает от вибрации. Плюс звон какой-то после износа дросселя.
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор Pacco
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 01:16
Иголку подними для начала сразу на пару делений.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 03:02
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
к62, к65, к68 - считаю самыми неудачными карбами для минска.
к36 лучше их.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:50
попробую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:09
ребята, потек РАССО, точнее когда мотоцикл стоит и краник не закрыт, что лутше брать?
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... uct_id=276
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... ct_id=4339
http://zahid-moto.com.ua/index.php?rout ... uct_id=229
что из трьох? может у кого уже было такое, подскажите что именно менять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:16
Ремкомплект PACCO лучше конечно было бы. Смотреть надо в твоем случае на игольчатый клапан и поплавки. Клапан не запирает отверстие подачи топлива, и происходит перелив.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 00:10
без ремкомплекта можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 00:19
Можно. Тебе надо выяснить почему клапан не запирает. Причина либо в самом клапане, либо в поплавках. Если поплавки целые, и седло клапана нормальное, то попробуй уменьшить уровень, подогнув поплавки. Если на игольчатом есть резиновое кольцо(оно не на всех должно быть), то его можно заменить попробовать. От китайской зажигалки говорят норм колечко подходит. Если клапан без резинки, а просто конус, то нужно притереть его, чтобы плотно затыкал.
Ну всё вроде. Главное сначала поплавки проверь, целые ли, не тонут..
