Текущее время: 27 янв 2020, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:46
Нормально.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:48
Мотоцикл: Минск 311211
А если на левую сторону упадет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:30
Трубочка на дне специальная сливная чтобы бенз не поднимался выше уровня
Хоть на левую сторону, хоть на правую она работает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:46
Большое спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 15:11
Мотоцикл: ммвз-3.115, м-105,восход 2
подскажите такая проблема новый рассо свеча сухая если под свечку налить бензина раза с 3-5 заводится
при поднятом флажке работает нормально но при прогреве сам флажок уходит в обратное положение и когда даешь газу тоже самое происходит что может быть ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 22:03
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
У меня стоял карбюратор К-68, с ним запускался двигатель великолепно 1-2 нажатия на кик.
К-68 снял на регламент и для эксперимента на к-68 расход 5 л на 100км, поставил родной PACCO, настроил всё как тут http://roker.kiev.ua/techinfo/minsk/kar ... p-47r.html описано, с ним двигатель веселее обороты набирает, но на холодную плохо запускается, вроде схватит после 2-3 нажатий и глохнет, а потом раз 10 нажимать надо, с обогатителем сразу глохнет. Как прогреется - запускается нормально.
Какой уровень топлива должен быть в поплавковой камере? при снятой камере?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:26
Мотоцикл: Минск Лидер
всем привет вот этой весной купил Минск Лидер и карбюратор ПАККО, с мотоциклом стоял карб k-65с его быстро поменял на Пакко и немножко отрегулеровал холостые и поехал, как ни странно в 100 км он жрет 5 литров бенза а в книжке сказано что он должен жрать 3 литра, свеча темно коричневая, зажигание наверно не правильно выставлено когда слабо пнешь то пнет обратно а когда резко пнешь то тогда заводится, выстрелов из воздухана нет, утром без проблем заводится с обогатителем с первого пинка, ну в чем проблема что он так много жрет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:21
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
жиклер(диаметр) глянь, уровень, поршневые кольца , подачу, ну и водителя)
Последний раз редактировалось Fktrctq 18 июн 2013, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 00:23
3 литра это по шоссе на скорости 70км/ч без пассажира,
Под карбом мокро?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:05
У меня на к-68 расход по городу 5 литров, на PACCO пока в первом приближении около 4,8 л.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:43
всегда на полном газу ездишь?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:09
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
это же к68...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:27
Пакко- 4.8? :D у меня 3.5 выходило в смешанном режиме)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:51
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
так же само как и у тебя и у меня было...
а вот когда к65с был..или к36с...
то около 5и жрал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:25
езжу без отжигов 50/50 трасса/город средний расход 3-3,5л. Причем по трассе 3,5 по городу 3
