Текущее время: 20 янв 2020, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 19:00
Feel писал(а):
Что следует проверить, если мотоцикл с Pacco плохо заводится? (к62 - заводился лучше). Работает при этом он хорошо, когда заведёшь. Постоит час - опять надо натапывать в цилиндр с обогатителем.
Может быть это из-за корпуса воздухофильтра, который неплотно прилегает к карбюратору (одел его прямо на карб, без уплотнительного переходника - не влезает с ним!)?
это нормально, но если хочешь - увельчь немного уровень в поплавковой камере (будет трохи больше жрать)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:03
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
ребята подскажите как настроить этот пакко на максимальную мощность( расход не важен)
Мой Минск
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 00:54
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Я увидель той Минск,.............где твой символь мотоцикла ,..........емблема с ласточка и имя мотоцикла!?.........................а сейчась хочешь ломаеш и мотор,.........мощность ,.........пажалуйста мощност,покупай и ломай!! :mrgreen: http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 41&catid=2
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:24
Ребят интересная шняга у меня в карбюраторе РАССО)Я ещё никогда не видел такой запорной иглы на пакко,у неё круглая форма и она не выпадает пока не выкрутишь вместе с седлом!Изображение
самое интересное что в торце иглы стоит какой-то шарик который при нажатии пружинит!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:47
Мотоцикл: минск 3.112
Кто подскажет? Карбюратор PACCO - новый ремкомплект уровень иглы и поплавка выстроен, игла на среднем делении, холостые минимальные, смесь 1,5 оборота. НО ПОСТОИТ И НЕ ЗАВЕСТИ!. Заведешь работает отлично и заводится на горячую хорошо. Думаю может уровень топлива мал. ход поплавка очень маленький 1мм в верх и перекрывает подачу. Кто что думает. Да и видно ни только у меня такая проблема. Есть новый к 2401 вилейский (нашел у рабочего завода "зенит") нет претензий. Но хочу оживить индийца.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:17
Мотоцикл: Минск 92 г
друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:56
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
тоже самое у меня иногда.
сильно нажимай.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:13
Думаю нужно подогнуть фиксатор рычага.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 19:25
смотри не перегни,он ломается на раз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 22:57
Мотоцикл: МИНСК
подскажите почему не сбрасывает обороты когда движок нагреется!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 14:37
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
подсос воздуха где-то
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:31
Мотоцикл: Минск 311211
мотоцикл упал на правую сторону и началася вытекать бензин с карбюратора (стрелка на фото). Это нормально?
IMG_4984.jpg [ 124.33 КБ | Просмотров: 1209 ]
IMG_4983.jpg [ 145.76 КБ | Просмотров: 1209 ]
