Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 01:04
Denzer писал(а):
Есть несколько вопросов по РАССО, кому не сложно, ответьте, буду благодарен. начал заводится только с обогатителя, если рычажок поднять вверх, заводить - бесполезно, с опущенным заводится с пол пинка, стоит его поднять начинает глохнуть либо немного поработает и все равно глохнет, поворачиваю ручку газа чтоб не дать ему заглохнуть а он издает звук как-будто бензин кончился и глохнет, в чем проблема?
а когда прогреется как, без обогатителя норм работает??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 05:33
DemoniK писал(а):
почисть его хорошо!! желательно разобрать полностю(или почти)
Разбирал полностью до винтика, все вымыл, вычистил, поставил новый рем.комплект, ситуация таже.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 05:34
DemoniK писал(а):
народ!! за сколько можно продать пакко(б.у) в хорошем состоянии??
Ну если в хорошем то где то за 1000-1200тыс
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 05:37
нет, все равно глохнет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 06:46
Холостые, при которых не глохнет с обоготителем высокие, нормальные или низкие?, винты не помогают проблеме?
Когда с обоготителем попытаться проехать он глохнет через некоторое время?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:25
Как только заведу с обогатителем, более менее нормальные, потом по мере прогревания становятся высокие, винт качества сначала помог (закрутил его практически до упора) но сейчас опять без обогатителя не работает, на тех выходных нормально было, вот позавчера начал заводить а он не заводится без обогатителя. с включенным обогатителем не ездил, трогался и сразу же выключал обогатитель. он без обогатителя едет отлично, а вот незаводится
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:28
Хотя нет, холостые сразу высокие, но потом становятся еще выше по мере пргогревания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:30
на холодную он и не будет без обоготителя заводится, на горячую как?
и ешё вопрос - всё это началось на стого не с сего, само?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:35
Но у меня раньше заводился и на холодную без обогатителя. если конечно на улице не -
на горячую: если на мотоцикле покататься километра 4, чтоб он хорошо прогрелся тогда на горячую без обогатителя заводится с пол пинка, стоит ему немного остыть (цилиндр теплый) опять без обогатителя не заводится.
да, все верно, началось ни стого ни с сего. и почему то он бывает без обогатителя немного поработает но при поворачивании ручки звук какой то глухой и после глохнет. есть варианты в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:27
за сколько сейчас можно прдать б\у пакко в хорошем состоянии?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:34
Тогда может кто знает что делать с этим:Изображение
и как вытащить(главный топливыный жиклер) вроде так называется, тот что посередине
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:03
1- притиререть на стекле наждачкой и при установке между ушами и гайками шайбы поставить
2 - с обратной стороны выкручиваешь жиклер, а на его место вкручиваешь подходящий винт (там резьба стандартная) и ударяешь по винту молотком - распылитель выйдет внутрь смесительной камеры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:17
А новый распылитель как поставить? не повредив его
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 00:22
смазываешь маслом и заталкиваешь палочкой для шашлыка деревянной, при этом попав пазом в штифт, затем вкладываешь шайбу латунную и вкручивая жиклёр дотягиваешь распылитель до упора вниз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 05:32
[quote="Zmicier"]смазываешь маслом и заталкиваешь палочкой для шашлыка деревянной, при этом попав пазом в штифт, затем вкладываешь шайбу латунную и вкручивая жиклёр дотягиваешь распылитель до упора вниз.
Понятно. спасибо +1
