Текущее время: 20 янв 2020, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:33
Мотоцикл: Минск 112 83г.
а у меня иногда на холодную заводится с пинка 10, но эт ток сутра, потом в течении дня всё норм, работает мотор лучше всего на полностью закрученном винте качества, что делать? уменьшить уровень в поплавковой? а ещё иногда проехав по ухабам чувствую запах бензы - смотрю а он с карба через дренажку хлещет, эт видимо игла шалит, но всё новенькое из ремкомплекта, склоняюсь к тому что нужно занизить уровень в поплавковой и всё будет хорошо? уровень выставлял по инструкции 25-26мм подскажите люди
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 10:07
Мотоцикл: minsk 3.112.12
скажите как настраивать пакко.
Там вроде винт подачи тот, который сбоку ,он утопленны немного. А холостого, тот что рядом и побольше другого.
Тот что больше, он же заслонку поднимает да?
Какая техника настройки пако? Как и в к36?
Р.s.
В поиск не могу т.к. С мабилы сижу
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 11:56
Я тоже с моб,и че?Читай форум.книжки,по 1000 раз все разжевано
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:20
разве так впадлу написать систему настройки?
Пару слов всего)
это что прям военная тайна!?
Помогите пожалуста!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:30
Пару слов всего)
Помогите пожалуста!
Винт холостых оборотов находится сбоку карбюратора, подпружинненый такой, винт качества смеси левее, он утоплен, при закручивании его, смесь обогащается при откручивании обедняется
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:54
всё что ты написал я так и предпологал.
Мне надо инстрткция. Типа 'выкручиваешь винт качества на 1.5 оборота, и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 14:48
Ну так и есть, заводская установка винта качества: закрутить до упора и открутить на 1.5 оборота.
Игла: при перемещении иглы вверх (защелка в нижних канавках) смесь будет обогащаться, вниз - обедняеться. На заводе иглу устанавливают во 2 или 3 положение.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:31
я не хотел показаться незнающим.
Я могу идеально настроить к36, к62, к65. Мапедовские любые карбы.
Просто с пакко я никогда не имел дела
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:35
Не можешь! Ибо, ты ждешь готовых инструкций! А их попросту нет и быть не может, как нет и быть не может двух совершенно одинаковых моторов! Для одного мотора достаточно вывернуть "типа на 1,5 оборота", для другого и трех оборотов будет мало. Третьему мотору вообще надо завернуть винт почти до упора!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:51
не надо считать всех новеньких на сайте врунами, пионерами и колхозниками.
Про настройку тех карбов я знаю всё.
А пакко вживую увидел позавчера. Ещё не ставил т.к. Минский разобран для покраски, и двигатель перебирается.
Просто в настройке лучше опираться на заводские рекомендации, а потом регулировать под ''свой'' двигатель.
Кто со мной несогласен?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:57
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Никакой принципиальной разницы в настройке мотоциклетных карбюраторов нету. Ты сам создаешь себе какую-то лишнюю сложность.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:41
Новая игла
старая
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:56
Есть несколько вопросов по РАССО, кому не сложно, ответьте, буду благодарен. начал заводится только с обогатителя, если рычажок поднять вверх, заводить - бесполезно, с опущенным заводится с пол пинка, стоит его поднять начинает глохнуть либо немного поработает и все равно глохнет, поворачиваю ручку газа чтоб не дать ему заглохнуть а он издает звук как-будто бензин кончился и глохнет, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:33
народ!! за сколько можно продать пакко(б.у) в хорошем состоянии??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:36
почисть его хорошо!! желательно разобрать полностю(или почти)
