Текущее время: 18 янв 2020, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Рем. комплект на Рассо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:35
Опять как всегда не найду запчасти на него.Короч мне надо клапан и поплавки.Где можно достать клапан?
 Заголовок сообщения: Re: Рем. комплект на Рассо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:40
Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
Может в интернет магазине есть :idea:
 Заголовок сообщения: Фотки РАССО Помогите
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 11:10
Братки.У кого есть карб РАССО Выложите пожалуйста фото карба с двух сторон
 Заголовок сообщения: Re: Фотки РАССО Помогите
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 13:02
Мотоцикл: Минск М104, М105, М106 в одном флаконе!
Баллы репутации: -12
не там тему создал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 13:27
И че делать(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 13:40
Вот сдесь немного видно http://mmvz.boom.ru/rem/2401.htm. А тебе собственно зачем?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 14:11
Нашел карб.там почти ниче нету кроме корпуса.и не знаю из чего он состоит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 14:16
Кстати там есть на нем с левой и с правой стороны медные трубки с дырками маленькие эти трубки зачем нужны???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 17:35
Трубки латунные. Дренаж, сообщающий атмосферу с поплавкововой камерой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 18:41
Ооо:-)а если оттуда бензин течет?из за чего
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 19:09
поплавки не держат уровень. щдесь либо они прохудились, игла пропускает или просто надо отрегулировать уровень.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:17
Ага:-):-)
 Заголовок сообщения: Re: Как устранить течь в PACCO...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 20:18
Мотоцикл: Минск 92г; урал
Баллы репутации: -1
Решил темы не плодить а писнуть здесь. Вот в значит в чем проблемма , потек карб Пакко. Вскрытие показало что изношенна игла поплавковой камеры. Родную иглу или анологи найти не удалось ни в нашей месности ни в интернет магазинах(может плохо искал,если кто видел поделитесь сыллкой на рем комплект.)Вспомнил, что во времена дефицита отец носил токарю изношенные иголки жигулевского карбюратора и тот перетачивал их на манер иглы 412 москвича, тоесть делал фазку под резинку. Пытаясь пойти по томуже пути, нашел токаря который взялся выточить иголку с каемкой под резинку на конце.
Последний раз редактировалось yurok 20 мар 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 20:22
и? А иголку вместе с седлом не пробовал подобрать от другого карба?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 20:32
Баллы репутации: -1
иголку в наших краях такого типа не нашел, поставил выточенную с резинкой держит замечательно, но теперь возник вопрос , т.к. теперь не конус , а резинка упирается в седло клапана, то конец иголки который упирается на регулировочный язычек, вместо положенных 15мм торчит чуть больше, от сюда: по книжке выставляем уровень по верху поплавка 25-26мм Уже не является верным уровнем,если поплавок выставить на 25 мм, то он очень сильно занижает уровень в поплавковой камере. Отрегулировал поплавок выставив на глаз уровень примерно 2/3 ванночки, правильно ли я зделал?
Последний раз редактировалось yurok 20 мар 2010, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
