Текущее время: 28 янв 2020, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:57
А вот и отличается Миккарб и Рассо.Велечиной среза заслонкки,у Миккарба срез больше на входе со стороны воздухана.Какую заслонку поставить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:11
Мотоцикл: Минск 311211
Если резко даеш газу мот глохнет закручивать или откручивать винт качества (меньше или больше воздуха надо)?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:41
закручивать (меньше)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:50
Если нормальная робота мотра наблюдается при почти полностью закрученым винтом качества ето нормально?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:52
да
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 00:04
Zmicier писал(а):
да
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 10:57
Мотоцикл: Минск 112 83г.
а у меня иногда на холодную заводится с пинка 10, но эт ток сутра, потом в течении дня всё норм, работает мотор лучше всего на полностью закрученном винте качества, что делать? уменьшить уровень в поплавковой? а ещё иногда проехав по ухабам чувствую запах бензы - смотрю а он с карба через дренажку хлещет, эт видимо игла шалит, но всё новенькое из ремкомплекта, склоняюсь к тому что нужно занизить уровень в поплавковой и всё будет хорошо? уровень выставлял по инструкции 25-26мм подскажите люди
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 12:07
у меня запорный клапан попускает, с поплавковой камеры иногда бензин течет.
есть решение проблемы у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 12:20
Баллы репутации: 21
я резиночку на него устанавливал и всё норм
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 13:26
резиночку от карбов серии К?
я заметил, что чем больше бензина в баке, тем больше протекает.
хотя клапан и поправки уже поставил с ремкоплекта
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:32
Баллы репутации: 21
Да резиночку из серии К(или как говорил Шурави можно с зажигалки впендюрить)Попробуй поиграца со старой иглой,и уровень поплавков по науке выстави
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:56
да блин а мне никто подсказать и не может((((
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 15:06
поплавки выставлял, дело не в них, однозначно. А в само иголке. Ладно, попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 15:18
Баллы репутации: 21
Ток прийдёца канавку для резиночки сделать
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 15:36
ну да, я подозревал :)
