Текущее время: 22 янв 2020, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:44
сегодня перебрал мотор, чето я на левый сальник грешыть начял заодно коробку поремонтировал, поршевую и кв заменил) завтра видно будет какая польза из моих трудов получилась))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:47
я его перед продажей с минска снял, сразу почистил и на восход вцепил такое ощущение что жиклеры меньшые чем положено ! нет устойчивого холостого, но заводится полутше чем с к62
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:40
Spaosibo Shurik i shuravi za informaciju,poprobuju ot K62c rezinku snjat i postavit na iglu,esli nepomozet tada budu pritirat,o remkomplekta budu dumat.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 08:28
Баллы репутации: 21
Чтоб поставить резинку нужно на игле паз сделать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:46
Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Minskovod 12rus писал(а):
похоже на подсос воздуха... я не такой пионер, чтобы не знать как вкл.обогатитель :lol: когда закрываю вход в карбюратор, полностью, без подсоса, то он работает на холостых.. с подсосом глохнет... где может подсасывать?
Тебе же и я, и Евгений писали, что надо проверить герметичность клапана пускового устройства!
именно подсоса? как?
Проблему нашли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:37
Minsk-moto писал(а):
Проблему нашли?
нет.. :icon_no когда он на подсосе работает, сначала нормально, потом поднимает обороты. без подсоса сразу поднимаются...со стороны генератора все сухо, пока статор не снимал. без обогатителя с закрытым входом работает.. подсос есть, на к65 то же самое..кто знает маркировку сальника дв. 3.1122 со стороны генератора, напишите или в лс или тут.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 17:03
Проблему нашли?
Вот здесь - http://motojedie.ru/rem/2401.htm внимательно почитай про работу пускового устройства, картинки посмотри и поймешь, в чем проблема!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:13
ну и что по вашему у меня не так?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 08:30
Запорный клапан пускового устройства поменяй!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:14
от к-2401 подойдет? просто других вариантов нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:20
Нет, конечно! Я тебе ссылку кидал. Глянь на фото пусковых устойств и найди разницу! А вариант есть - заказать у Евгения ремкомплект!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:22
видно что чуть уже, вариант то есть, финансов нет. вот и пытаюсь решить "подручными средствами"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 22:41
Я сомневаюсь, что проблемы в карбюраторе, т.к. у многих людей точно такой же карбюратор и у них нет проблем.
Посмотрите все отверстия, где стоят резинки. Вероятно, заедает тросик.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 07:46
Подойдёт как родной.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 14:55
кто то пишет что нет кто то да.. посмотрим..но сначала поменяю сальник КВ
