Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:38
а у меня набор прокладок вообще без надписей, на нем только наклейка "минск 6в" то есть для 105го движка. Все прокладки подходят, пусть и не толстые.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 17:35
--KILLER-- писал(а):
Denzer писал(а):
Хотел фото отправить какие я прокладки купил вылезло это: Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. что это значит?
то и значит)
пользуйся радикалом
ок.спасибо
вот я такие взял подошли все кроме кольца и прокладки под цилиндр
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 16:11
Мотоцикл: Минск 112 83г.
поставил я свой рассо, заменил в нём запцацки на ремкоплектные, а настроить хрен получается, заводится с пинка 5 на холодную, а когда прогреется едет, но с низов оч херово вытягивает, как буд-то переливает(((( поплавок выставлял как надо 26мм, смесь болтом регулировал, ничё не помогло(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 00:23
Мотоцикл: ММВЗ 11211
А где достать такой чудо карбюратор???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 00:25
купить например)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 14:30
А как давно начали производится они, а то ни разу в жизни в своих краях не видел
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:04
Годов, однако, с восьмидесятых производят эти карбюраторы для "Минсков"!
Последний раз редактировалось Shuravi 10 апр 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:24
Водимо ваши края достаточно отдаленные,богатые дичью и полезными ископаемыми :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:44
Уж на что наши края и "достаточно отдаленные", и богатые дичью и полезными ископаемыми, но и у нас карбюраторы РАССО с середины восьмидесятых встречались на "Минсках"!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:58
Помогите! уже проверил все чтом можно. проблема в чем- поставил новый пакко, завел, ХХ выкручен, двиг пошел в разнос, как с обогатителем так и без! подсоса нет! трос газа не заедает!заслонка тоже! вот грешу на воздухофильтр, т.к. кгда ставишь к65, он не проминает корпус фильтра(он немного короче к2401 и пакко) и обороты холостые держит. а когда ставишь к-24ку или пакко , то корпус фильтра прогибается, возможно там подсасывает? или это не влияет? почему думаю на нее, потому что карбер новый, индийский, даже не знаю что еще может быть? :cray :? HELP!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:02
на фильтр вообще по фиг...хоть выкини его,так же будет работать,у тебя скорей всего воздух подсасывает,между карбом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:04
Между карбом и цилиндром? не, вряд ли, прокладка нормальная, затягивал крепко)что еще может?винт хх хоть совсем выкручивай все равно... иглу не трогал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:08
попробуй иглой поиграйся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:09
попробую... подниму на 1 деление
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 19:31
ё*тваюмать, не помогает ничего! иглу и на 1 снизу и на 2 ставил, и уровень топлива в поплавковой камере повышал, отличие в том лишь что с подсосом при полузакрученном хх тарахтит на холостых, когда убираешь подсос, ревет так что все дребезжит! на максимуме. а, если кран закрываешь с подсосом то тоже набирает обороты.Помогите знатоки! :(
