Текущее время: 19 янв 2020, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:44
sereg_io писал(а):
selnor писал(а):
Denzer писал(а):
selnor, хороший сайт скачал прайс там все запчасти которые я так долго искал, скажи как с него заказать, цена доставки и.т.д по подробней если можно
ну я оттуда не заказывал, но звонил им, там нормальный чел на трубке, так что звони обо всём договаривайся) думаю получится, ток скомплектовать нужно будет заказик не совсем крохотный, они ж оптовики)
Я так понял магазин белорусский, а в Россию доставят?
Магазин белорусский! Работают только по опту. В РФ доставляют только оптовые партии товара и только в Москву! И только после стопроцентной предоплаты.
 Заголовок сообщения: Re: МинсК 88 года-->вторая жизнь....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:59
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
резинки быть не должно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:46
с телефона не усмотрел что колечко рисованное у тебя)
колечки только на карбюраторах К (наших), кроме может к2401. На пакко его нет, и быть не должно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:19
--KILLER-- писал(а):
infinger писал(а):
не припомню, чтобы у меня какая-то резинка там была.
вот здесь колечко резиновое должно стоять по идее
У меня на новом ПАККО нет колечка
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:07
хммм значит игла не родная у меня стоит...
вот фото резинки --->
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:30
Вроде бы в подобных карбюраторах без резинки,в случае подтекания клапана,иглу притирают к седлу,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:00
это я в итоге и сделал,снял резинку и притер иглу)Но игла получается другая..(мож родная,старого образца)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:14
щас прочел ветку про PACCO и итог --->
yurok писал(а):
Решил темы не плодить а писнуть здесь. Вот в значит в чем проблемма , потек карб Пакко. Вскрытие показало что изношенна игла поплавковой камеры. Родную иглу или анологи найти не удалось ни в нашей месности ни в интернет магазинах(может плохо искал,если кто видел поделитесь сыллкой на рем комплект.)Вспомнил, что во времена дефицита отец носил токарю изношенные иголки жигулевского карбюратора и тот перетачивал их на манер иглы 412 москвича, тоесть делал фазку под резинку. Пытаясь пойти по томуже пути, нашел токаря который взялся выточить иголку с каемкой под резинку на конце.
вот у меня так же сделано (только грани боковые не сточены так)Иголка получается родная)) --->
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:15
Баллы репутации: 21
А я сам пазик под резинку делал,родная игла была без резинки 100%
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:16
У меня вообще игла клапана подпружинена в корпусе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:20
в новом ремкомплекте так же сделано,а у меня родная стоит без пружины --->
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:23
Я как то насторожился по этому поводу,будет ли она надежно запирать без резинки да еще и через пружинку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:26
Будет.
Кстати если клапан пропускает то замена только иглы результата не даст изнашивается седло.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:29
у меня тоже никакой пружины нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:30
Значит не родной...
