Текущее время: 28 янв 2020, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:29
не факт, винт качества попробуй покрути, проверяй всю систему холостого хода: жиклёр хх (маленький маркировка - 47), выкрути и проверь клапан обогатителя, каналы холостого хода проверь не забиты ли, поплавок опусти в горячую воду и если пойдут пузырьки - паять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:56
1500 рублей= 50 долларей :)[/quote]
Привет ! Что там с ремкомплектами с Индии ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:57
Сообщение для Barin .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:57
Так надо было в личку. В последний раз продавец мне писал что "товар находится на таможне"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:17
Понятно .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:56
Мотоцикл: Минск 112 83г.
а я вот на днях обзавёлся б/у карбом PACCO и сразу к нему приобрёл рем комплект, и видимо не зря, часть деталей в карбе были подогнаны от других, а именно седло и запорная игла от 2401, игла, фиксатор иглы был вырезан из жестянки, контргайки небыло на винте натяжения троса, да и вообще он на этом всём и работал бы наверное, но просто решил что на новеньком поприятнее будет. обошлось мне всё это удовольствие относительно недорого. карб стоил 110тыс бел. руб = 14$ и рем. комплект такой же комплектации как на 16странице этого раздела форума в 75тыс. бел. руб. = 9$ итого за 23$ я осуществил свою давнюю мечту обзавёлся простым, надёжным карбюратором PACCO, а до этого были К-62 и К-65с (настаивал всё что можно, но заливало мотор всегда! этот карб я ещё не настраивал т.к. не хватило времени (мотик на даче) были проблемы с зажиганием, пока я их определял и устранял не осталось времени на регулировку, но надеюсь всё будет супер, кстати по зажиганию выяснилось что в КЭТе от старости и вибрации отвалился один из конденсаторов, его пришлось припаять на место).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:30
Мотоцикл: джап
земляк,где ремкомплект брал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 17:58
привет форум! давно не был). помоите отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. уже замучался. то течет через верх, то мот не едет. может это игла клинит немного? помогите....
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:17
Мотоцикл: джап
регулировать по статье. Иглу смотреть по месту. Мы же её не видим))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:26
снимаешь крышку поплавковой камеры, топливный шланг подключаешь например к бутылке , ставишь карб на поллитровую банку от закаток и наливаешь в бутылку воды. Если переливается вода из банки, то клапан под замену. При исправном клапане вода будет не доходить до края 6-8мм (регулируется подгибанием язычка).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:43
Мотоцикл: джап
первый раз про такой способ регулировки слышу... Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:17
Сначала ремкомплект купил на заводе (в фирменном магазине) мото-вело, но меня не устроила комплектация (они существуют двух комплектаций) и я начал обзванивать остальные места, выяснил что рядом с дачей в Жодино есть последние 2 ремкомплекта и один из них такой-же комплектации, а другой той комплектации что мне нужно (ну как на 16 странице) я поехал на дачу и по-пути купил. вообще искать нужно) на Логойском тракте есть такие по 145тыс. на заводе как закончатся эти(с неполным комплектом по 70тыс, зато в этом комплекте есть верхняя резьбовая крышка, основные детали - жиклёры, игла, запорный клапан с седлом, стопорное кольцо иглы, пружина, поплавки) закажут новую партейку, и есть сайт моторид (http://www.velomotozapchasti.narod.ru) там есть вообще всё, единственно что фирма оптовая, но если заказать кое-чего по мелочи то могут скомплектовать (у них все эти магазины и закупаются и логойский тракт и жодино и т.д.)
Последний раз редактировалось selnor 20 мар 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:39
selnor, хороший сайт скачал прайс там все запчасти которые я так долго искал, скажи как с него заказать, цена доставки и.т.д по подробней если можно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:52
ну я оттуда не заказывал, но звонил им, там нормальный чел на трубке, так что звони обо всём договаривайся) думаю получится, ток скомплектовать нужно будет заказик не совсем крохотный, они ж оптовики)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:38
Мотоцикл: Минск, Муравей
Я так понял магазин белорусский, а в Россию доставят?
