Текущее время: 19 янв 2020, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:14
Баллы репутации: 21
neolepel писал(а):
не подсоса нет , мотоцикл просто постоял 3дня и такая фигня стала , кода ездил было дето -1 щя -10 может там где вода внутри и замерзла
Подуй на него феном,не исключено!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:58
не помогает все продул, пробовал на второй карб пересотовлять поплавки (одни на два карба) , тока работает пока не закончится бенз под свечой ??
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 15:56
Можно пофлудю немного про воду? Неделю назад была ситуашка. Пришел в гараж,начал разбираться с негорящими поворотниками. Ну ясен пень,мотоцикл для этого надо завести. Начал заводить,кик на 30 градусов провернулся и встал колом. Мотик на нейтрали катается а на передаче ни вперед ни назад. Ну думаю все приехали,кольцо поршневое или стопор пальца выпал и заклинил. Выкрутил свечу,попробовал через свечное отверстие толкнуть поршень-бесполезно. Снял головку,начал снимать цилиндр. На удивление он пошел вверх легко. Попутно уронил в кривошипную камеру маленький гровер. Снял. Кольца все на месте,колом стоит коленвал. Двигатель вынул из рамы и т.к в гараже холодно понес его в теплое место,половинить. В тепле пока снял боковые крышки,коробку,генератор,покурил,смотрю,а коленвал то вращаться начал,а из кривошипной камеры на стол вылилась лужа воды (вместе с гровером). Собрал все обратно-все работает. Вот и гадаю теперь что это было,то ли лед в кривошипе,то ли еще фиг знает что. До этого мотоцикл периодически заводил,но до рабочей температуры не прогревал. Попутно почистил днище поршня и головку от нагара,и обратил внимание что за 7 тыс пробега на зеркале цилиндра все еще есть следы заводского хона.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 23:32
но есть вероятность , что с лепестковым клапаном что-то случилось ((
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 02:01
Мотоцикл: Минск 3.112
какой взять на минск карб. для максимальной мощности (не смотря на расход)? пакко хватит ?или нужно больше диаметра?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:19
с головой
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:46
да по моще его даже на 175 кубовой сове хватает
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:57
для максимальной мощности К62С или К65С.
РАССО он для экономичности. ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:08
он не для экономичности, он для нормальной работы, так и должно быть, поставил, раз отрегулировал и езди горя не знай, с к62,65 такого у меня не было, льет безбожно, заслонка изнашивается,мотор тупит, пако реально и легко настроить. для более мощного мотора его с головой хватит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:54
Мотоцикл: -=Минск 125=-
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
подскажите что делать..1-ну ночь мот постоит и когда я его зовожу у него большие обороты, хотя обороты отрегулированы нормально.завожу как положено на подсосе игла стоит на втором положении снизу, топливный болт откручен на 1,5 оборота. ..вот что делать?
Неважно как падаешь, важно как поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:59
После прогрева и убирания подсоса всё нормально?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 01:02
для максимальной мощности ставь карбюратор от чизета 125
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 17:18
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
да всё нормально, но всё таки топлива нехватает надо долго наподсосе держать. :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:39
Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Я лично на подсосе только прогреваю( до рабочей t ) а потом выкл. его и всё норм!!!!
PACCO (оригинальный) шикарный карб!!! У меня раньше стоял к 62 и к 65, с ними много проблем было((( и настройка плохая и бензина много хавает, тяга плохая на оборотах. А вот с PACCO всё шикарно. И заводиться с пол тычка и на оборотах всё идеально. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 00:34
Мотоцикл: Minsk
мозг загнан в тупик, нет холостого хода на минске карбюратор микарб индия, регулировка результата не дает
уровень нормальный, завышал и занижал - результата никакого
иглу поднимал и отпускал, результата тоже никакого
поменял ремкомплект - тоже самое
каналы все продуваются, грязи нет, поставил фильтр тонкой очистки топлива
что самое главное с подсосом работает отлично, даже холостой есть
Подскажите может кто то с такой проблемой сталкивался.
думаю главный жиклер распилить попробовать..
