Текущее время: 28 янв 2020, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:14
На фото иглу плохо видно . Если игла желтого цвета есть вероятность , что карб производства Поднебесной .....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:19
видел я пакко оригинал,и у него игла по цвету золотистая
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:54
Мотоцикл: джап
только с золотистой и видел пакко
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:02
вы про какую иглу? Если про дозирующую, то в оригинале она серебристая
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:06
про дозирующую,я видел заводские индийские пакко,и они имели золотистые иглы,все,при том что никто их не менял
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:16
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:18
а может как вариант,что одно время делали с такой,а уже потом с другой?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:21
Баллы репутации: 21
У меня на Пакко точно так как у Zmicier(а),а золотистые иглы видел лиш на китайчянских карбах.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:22
Вполне возможно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:56
У меня Минск 1992 года с карбюратором PACCO! В одних руках, ностальгия по юности!!! Игла БЕЛОГО цвета! Не думаю, что в 1992 году уже были китайские подделки!
Как достать ремкомплект (игольчатый клапан с седлом)!!! Только оригинал!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 22:13
Завтра гляну при дневном свете
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:29
Проблема странная , мотоцикл перестал сосать бенз с карба , но если под свечу залить секунд 20 работает , что могло случиться , с фильтром и без него ничего не меняется .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:34
Баллы репутации: 21
Розбери его до винтика,попродувай всё,потом всё положи в ацетон пусть чють полежит,я так у себя подобную проблему решил,да и почистить его не забудь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:49
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
как уже выше писалось, засор в карбе...либо очень жуткий подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:12
не подсоса нет , мотоцикл просто постоял 3дня и такая фигня стала , кода ездил было дето -1 щя -10 может там где вода внутри и замерзла
