Текущее время: 18 янв 2020, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор PACCO
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:13
подойдет от к62?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 08:07
Баллы репутации: 21
нет не подойдёт,она там побольше будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 08:43
Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
В Никополе можно заказать этот пакко)))) цена 315 грн))))
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
 Заголовок сообщения: Re: Карб Пакко
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 15:56
[quote="Калян"]Все что с ним можно сделать:
1) Отрегулировать поплавок.
2) Отрегулировать качество смеси на ХХ.
3) Поиграться с иглой, поймав золотую середину между расходом и макс. скоростью.[/Здраствуйте! Помогите пожалуста отрегулировать поплавок! Как это делается! У меня стоит пакко , 2 года работал нормально,а сейчас начал текти через отверстие в поддоне карбюратора! заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:21
Расскажите не знающему, как определить износ игольчатого клапа (иглы может), да и вообще деталей карбюратора. У меня тоже Рассо, он явно не молодой, вот и хочу, чтобы он работал как надо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:25
замер расстояние от прокладки установленной на плоскости разъема корпуса до самой верхней точкипоплавков оно должно быть 25-26мм
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:26
кто знает где можно заказть дешевые запчасти тот же ремкомплект пакко
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:35
уровень это для меня понятно.
я про клапаны и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:41
это я незнаю
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:42
где заказть можно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:32
подойдет ремкомплект от к2401
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 10:03
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
блин ну подскажите как отрегулировать пакко(всмысле болты как поворачивать)
Мой Минск
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:29
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
Столкнулся с проблемой:
При настройке холостого, выкрутил винт количества топлива на минимально допустимые обороты, но данные обороты довольно высокие для нормального холостого.
Выкручивая дальше он уже глохнет...
В чем может быть проблема? В качестве смеси?
(Карбюратор ПАККО)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 21:08
(Карбюратор ПАККО)
проблема в неполном опускании золотника(заслонка). причина может быть как в карбюраторе, так и в тросике и в ручке на руле. буквально 1-2 мм и все
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:00
Ну у меня игол.клапан от к62в спокойной встал на Рассо,так же игла без проблем от 24ки идет.тут возникла проблема,на конце пускового устройства есть резинка для лучшего уплотнения,она у меня изношена и немного пропускает воздух.может положить на 30 минут в киросин чтоб резина набухла?
