Текущее время: 28 янв 2020, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор PACCO
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 10:01
как правильно настраивать карб PACCO?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 22:34
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
тебе - никак. Читать научись. Все сказано.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 15:28
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Есть пакко без иглы. Есть игла из ремкомплекта к2401. Вроде подходит.
Размеры приблизительно совпадают с теми что писал RAVSHAN , но штангеля у меня нет, мерял линейкой :oops:
С каким зазором она должна входить в распылитель, должна ли упиратся в ГТЖ?
Или это не принципиально, и если игла вошла то все ок?
Просто у меня есть 2 китайских к2401, и у них разные ГТЖ (по резьбе), от ремкомплекта не все подходит (игольчатый клапан совсем другой). Вот я и засомневался в правильности иглы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 22:33
ММВЗ 3.112.11 1987г.
ремкомплект от к2401 поставил на Pacco неделю назад
так и есть игла из ремкомплекта подходит а игольчатый клапан нет (пришлось обтачивать до нужного диаметра)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 12:02
Спасибо за ответ. К счастью игольчатый клапан есть, только резинку от зажигалки поставлю. А от где взять прокладку уплотняющую поплавковую камеру? Или вырезать самому, из чего?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 23:24
я на К-36 резал из тонкой маслостойкой резины. новую ты не найдеш т.к. от к2401 на PACCO не подходит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:55
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
замучаешься вырезать на герметик
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:12
дебильный совет!
никогда не при каких условия не сажайте в карбюраторе на герметик
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:30
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
как отличить PACCO настоящий от китайского?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:47
в данный момент РАССО не выпускают. если где-то предлагают новый карбюратор 2010 г.в., то карб левак!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:37
Откуда: Пермский край, Горнозаводский район, Поселок Станция Бисер
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.1138
Тула ТМЗ - 5.952
РАССО супер, моц всегда заводится, при любых условиях)))
TJ Никита
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:30
Мотоцикл: Yamaha Vmax1200, M1NSK M125X, Урал Ретро-Соло 2012
Откуда такая информация? Ссылка на источник!!! На заводе устанавливают такие карбюраторы. Мотоцикл 2010 года, карб - Пакко.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:40
если ты не знал, то сейчас мински собирают из китайских комплектующих. если на конвейер запчасти роходят проверку и работают, то поступая в магазины в качестве з\ч они как и к2401 отказываются работать, а если и работают,то очень плохо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:42
Я не верю в сказки Шурави! Ибо все его слова - это всего лишь слова, которые ничем не подкреплены.
Вот тебе ссылка на производителя http://www.paccoindia.com/description/c ... -p-47.html
На данный момент все двухтактники комплектуются карбюраторами Пакко.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:44
На моем Леснике китайские запчасти: пульты, поворотники. Возможно китайские: головная фара, аморты. Остальные запчасти - Беларусь, Россия.
