Текущее время: 22 фев 2020, 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор PACCO. Все вопросы здесь
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 21:58
Чем хорош и чем плох индийский карбюратор PACСO?
И еще, почему если закрытый кран хорошо держит бензин,и пакко отрегулирован правильно, то если мотоцикл постоит минут 15- бензин начинает течь из карба?
ММВЗ 3.112.11 90 года
Иж планета 5
 Заголовок сообщения: Re: PACCO
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 23:23
1) Довольно экономичен, мощность двигаьеля с ним, по сравнению с к62с - выше. Приемистость тоже.
2) Хорошая система холодного пуска-прогрева.
1)Хрен где достанешь на него ремкомплект. :twisted: У меня иголка сломалась и кирдык.
Это из того, что сам испытал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:28
приимущества - все те же, что и в предыдущем посте плюс никакой сопливости, бенз с него не течет (кран можно не закрывать вообще никогда), настройка проще некуда, стабильная работы на холостом ходу и отсутствие провалов, экономичность выше всяких похвал - как зажигалка жрет....
Бенз у меня не течет, потому что клапан от аналогичного карба микуни от какого-то литрового спорта...
на счет минуса по ремкомплектам - почти все внутренности от к2401 подходят!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:35
вот и голка-то и не подходит... :( :cry:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:40
Кельт, включи соображаловку =))) безвыходных ситуаций не бывает! от какого-то другого карб подбери!!! подточи, обрежь лишнее и т.д. Обязательно что-то получится =)))
З.Ы. как можно было иголку сломать? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 11:41
у меня стоит точеная от к2401, но уже не то. Может еще подточу, так получится что-то.
Иголка сломалась... На высоких оборотах, когда фильтра не стояло(только собрал) в карбюратор перчатку засосало - иглу согнуло. Стал выпрямлять - надломилась... :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 14:04
Кельт, ну вот, главное по образу и подобию сделать...
З.Ы. ну как можно юзать мот без фильтра? это ж ресурс в разы уменьшается!!!!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 15:59
При наклоне мотоцикла на левую сторону бенз все же вытекает!
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 16:00
Как можно юзать? Собрал, все поставил, а фильтра не было еще вообще. Захотелось завести опробовать... Ну и...
А игла точеная плохо выходит. Все равно ту, необходимую, конусность не соблюсти...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 18:43
при наклоне он и должен течь!!! если бы он не тек, то бензин бы лился прям в кривошипную камеру и заливал движок... А конусность можно сделать! в дрель зажми иглу и наждачкой мелкой потихоньку подтачивай, или в станке...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:06
так и делал. Но еще не довел до ума. Да и длина, может, не та... Ктоб измерил?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:12
Кельт, я на своем так закрутил крышку, что не откручу её теперь без снятия бака и бардачков =)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 22:58
Как выглядит защелка, которая фиксирует иглу, а то я свою потерял? Выложите пожалуйста фото.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 23:29
Любую придумай. Я от к-шек подпиливал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 16:38
Мотоцикл: Минск 3.112
А как путем его настраивать, а то он у меня малость пыхает
