Текущее время: 28 янв 2020, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:32
Если нет оборотов, то попробуй зажигание пораньше сделать или смесь обеднить. На богатой смеси не будет оборотов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.13
Доброго времени суток. У меня такая же проблема, провал после установки ЛК и 3 канала. Вернее сначала ее не было, первые километры стояла прокладка из паронита 1,5 мм и все было хорошо, потом после подтяжки головки начал стучать поршень об головку, и была вырезана проставка из алюминия 2мм, и вроде по началу все было хорошо, потом начались провалы, грешил на сальники, хоть оны и новые (качество новых запов все знают) были опять заменены, стало немного лучше но провалы остались. Пока решил проблему советом из форума, распилил жиклер хх до 0,6 мм, карбюратор пакко, правда не известно пока какой расход стал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 22:50
Поршень Yamaha BWS, поршневую покупал у Андрея с Гребенки на olx, сейчас прокладку между головкой и цилиндром убрал, вроде герметично.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:04
Ставил цилиндр я сам, думал что все нормально будет работать, я не очень силен в 2т движках. А почему не можно оправлять личные сообщения?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:29
Понял, спасибо. Корпус лк сварной.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:47
у меня такая же ситуация была .тоже жиклёр холостого хода расверлил чуть больше.вроде едет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 00:51
Мотоцикл: Минск 92 г
ну что. провалы не прошли. делал цилиндр с лк в гребенке......
