Текущее время: 19 янв 2020, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:55
а вы себе сделали у вас работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:59
Сделал из 1.5 алюминия оказалась тонкая.нашёл заготовку из дюралюминия 3.5 мм начал делать и сломал фрезу на бормашине пока не купил.на видео Ден Т ставил под цилиндр проставку.Мой друг собирает карт поставил поршень от ямахи яб100 ставил прокладку из 3х мм паронита.но думаю паронита на долго не хватит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 01:20
ну как сделаете отпишетесь добро.чтоб знать точную причину.сегодня пробывал ездить чуть газу потихоньку едет .резко дашь провал и потом как попрёт.отпущу газ и потом резко на всю та сама ситуация.и греется очень проехал метров 300и горячий
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:15
сегодня снял колено подвёл поршень в ВМТ поршень перекрывает выпускное окно.может дело не в проставке
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:23
На сколько перекрывается выпускное окно?в мм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:36
а как узнать дело в том что я поднял в вмт поршень смотрю перекрывает .а дальше поршень пошёл вниз выше не идёт.оно там не видать.обьясните как посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:57
Надо провести маркером контур выхлопного окна и снять цилиндр. Или снять корпус ЛК и светить через него ярким фонарём и смотреть на выхлопное окно.посмотреть на сколько уходит поршень в нмт ниже кромки выхлопного окна.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:03
блин не хочется снимать всё на герметику .ну видать придется.сегодня на работу поеду потихоньку а завтра может посмотрю .потихоньку едет но резко дашь газу захлёбывается как будто не хватает чего то.ну а вы думаете всё дело в проставке
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:05
просто хочется с вами переписыватся чтоб узнать истиную причину .я звонил к андрею он говорит .у него дома он работал 5 минут нормально.а почему у меня не хочет интересно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:00
Пока не куплю фрезу на бормашину мотоцикл трогать не буду.Можно пока не разбирать если есть на чем кататься может форумные гуру подтянутся что-нибудь подскажут.Кстати воздух через переходник под ЛК подсасывать может.у меня переходник алюминиевый литой ,а на стальном сварном может где-то на шве.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:05
у меня переходник тоже алюминевый.так у вас что совсем не едет даже в натяжку.у меня на полупрыкрытых едет .только не чисто работает типа трыкает.карб рассо стоит.игла опущена полностю.винт качества 1оборот
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:18
Завтра попробую сделать проставку.Воздухан от чего стоит ?если можно с фото.Думаю многим будет интересно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 01:13
отпишетесь что у вас получилось .я сегодня с работы приехал ну нет той тяги что должна быть .работает неровно трыкает как то
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:08
вот видео работы двигателя с лепестковым клапаном https://youtu.be/D8Ru5vYUlEI
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:13
а воздухан у меня стоит стандарт круглый
