Текущее время: 27 янв 2020, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 04:29
помогите кто!!!!!!!!мотоцикл минск,лк,3-канал,цилиндр 52.75,поршень ямаха бвс 100
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:56
Поплавок подними, или ГТЖ больше ищи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:29
Баллы репутации: 10
Маловато стало пакко.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:43
ЛК душит мотор - увеличивать пропускную способность, убирать неровности, все что может вызвать завихрения на впуске. Мотору не хватает воздуха.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:06
добрий вечер помогите советом купил двигатель с лк и ,поршень ямаха бвс 100 поставил на холостых работает отлично .но когда резко даешь газу провалы аж глохнет .карб стоит пакко .уже и иглу опускал и подимал безрезультатно .свеча постояно черная и мокрая.поршневая после расточки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 23:27
Такая же фигня. Работает на оборотах чуть больше холостых,даёшь газ глохнет.пробовал 4 карба иков миккарб и к 65в с жиклерами от минска и к 2401.грешил на картера ,думал подсосе воздуха ставил стандартную поршневую, всё работает.думаю причина в малом перекрытии кромкой поршня выпускного окна.сейчас режу прокладку под цилиндр из алюминия толщиной 3 мм.поршень вланд корпус клапана из алюминия.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 13:38
вот и я уже 5 дней мучаюсь на холостых работает нормально .но даёшь резко газ провалы аж глохнет .нажму подсос едет только медлено обороти набирает аж заливает.вот блин проблема кто знает подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:19
Поршневую сам делал или покупал?сними колено и поставь поршень в вмт отметь на поршне на сколько он перекрывает выхлопное окно ,на стандартной поршневой перекрытия 3-4 мм.по этому между картерами и цилиндром ставят проставку 3-4 мм.Знающие подсказывайте!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:29
покупал полностю двигатель без карба и генератора вот что на нём было сделано. Уст-н Тюн-комплект уск-й канал 20 мм!Поршневая VLAND YAMAHA БВС-100,2 р.Лепестковый клапан YAMAHA Джог
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:33
Я двигатель собирал сам.поршневую покупал на олх.ты откуда?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:50
с днепропетровска а что
так вы сделали нормально у вас сейчас работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:22
Ты свой Двигатель у Андрея покупал из Гребёнки?я унего брал поршневую.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:34
всё верно у него покупал а что
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:50
Видимо тебе тоже нужна проставка под цилиндр из алюминия.
