Текущее время: 20 янв 2020, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: к 65 пакко
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:12
Проблема с карбюраторами ставил пакко холостые норм но есть провалы на низах сколько не регулировал толку ноль,потом поставил к 65 низа норм но при максимальных оборот работает нормально несколько секунд потом провалы топливо опять все нормально регулировки не помогли....не знаю что дделать,может регулироваподсасываюрегулировалмогите буду благодарен.....мотоцикл минск цилиндр 52.75 поршень от ямахи 100 лепбвслепесямахиапан от ямахи 3 kj
 Заголовок сообщения: Re: к 65 пакко
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:54
Самое очевидное по провалам.. Попробуй поменять свечу, у меня было, поменял и гуд вроде)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:21
Ты походу немного не улавливаешь,на пакко провал с низов,на к65 провал на верхах.
Из собственных предположений:на пакко надо увеличить жиклер холостого хода,ибо если память мне не изменяет,то у к65 он 50,а у пакко меньше,возможно нехватка бензина.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:54
hawal , опа... Реально пропустил ... Виноват.. )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:01
От 65 на пакко жиклеры не подойдут
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:12
Сегодня разобрал и увидел что на обогатителе есть резьба а жиулера никакого нет может быть в этом причина если он там должен быть то какой и от какого карба подойдет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:14
И еще у меня нет воздухана
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:17
а тебе никто и не говорил ставить с к65 на пакко жиклер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 19:21
Искать и покупать чтоли???то что у меня жиклера нет на обогатителе это нормально или нет он там должен стоять????
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:48
если на пакко провал с низов, закрутить винт ХХ до отказа и пол оборота назад.
