Текущее время: 22 янв 2020, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:41
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Я заменил сальники коленвала, все поставил, заодно заменил поршневую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:04
Баллы репутации: -1
Сегодня получилось газануть, уже больше. Снял глушитель, поменял датчик. Проехался даже метров 100, иногда набирает обороты. Завтра попробую поставить новую свечку. Если не получится, поставлю старую поршневую и опробую.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:36
Баллы репутации: -1
Поставил я новую свечу. Минут 5 работал, газовал, но с натягом, кручу ручку газа, секунды 2-3 постоит и газует, потом этот промежуток увеличивался, под конец опять начал задыхаться. Выкрутил свечу-черная. Карбюратор Пакко, что надо делать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 11:29
льет, поменяй карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:19
Баллы репутации: -1
В том то и дело нет карбюратора. Да и после Пакко как-то не то. У меня от К2401 ремкомплект есть, может от него что-нибудь поставить? И как правильно поплавки выставить, 26мм ставлю бензин льется из карбюратора, может есть другой способ правильной установки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:35
Никогда в жизни не видел ни к-2401, ни пакко, ничем помочь не могу. Но я бы поставил поплавок повыше, если он льет от 26 мм.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:43
регулируй по банке, недавно перетирали это в какой-то теме
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:11
Баллы репутации: -1
Можно поподробней? Я где-то видел другой способ регулировки поплавков, но ничего не понял, сейчас найти не могу. У меня тетперь поплавок стоит 23-24 мм, не льется из карба
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 01:17
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
https://www.youtube.com/watch?v=JhGq7pJ ... BaY6QM0%3D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:59
Баллы репутации: -1
И что в этом видео? 3 минуты смотрел как работает мотор, зачем мне это? Я ищу решение своей проблемы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:59
Он болгарин и русского языка не знает, возможно, он не правильно понял название темы...
