Текущее время: 28 янв 2020, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 17:25
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Не могу найти в чем проблема. Когда газуешь не набирает оборотов, плюется в фильтр. На холостых более-менее работает. Карбюратор оригинал Рассо, игла на 4 делении(на 2 тоже не то), от прокладки до самой верхней точки поплавка примерно 26мм(поплавки с ремкомплекта карбюратора К2401). Винт качества смеси закручен на 1,5 оборота. Раза два стрельнуло в карбюратор. Зажигание настроено.
Вот видеозапись: http://www.youtube.com/watch?v=QfnDISEr ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 20:00
кг/ам
Последний раз редактировалось TT70RUS 03 июн 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 20:07
Сначала не разглядел, ты посмотри - у тебя бензин как из ведра хлещет из карбюратора! Сними с рабочего мотоцикла, проверь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 20:08
А почему у тебя так бенз хлещет?? Поменяй карб, или этот продуй, мож засралось че...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 20:14
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
обедняй смесь и ставь ресивер на фильтр
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 23:06
Баллы репутации: -1
Поплавок от К2401 Пекар. Может опустить немного или поднять?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 07:27
переворачивай карб и регулируй язычек так чтоб поплавок был перпендикулярно привалочной плоскости карба. в таком же сост. (перевернутом) подцепи шланчик и попробуй дунуть в "карб", не должен смочь, значит игла держит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 00:48
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
https://www.youtube.com/watch?v=mTgkSG0Wbvs :lol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 02:02
колхоз крылья низзя! тросики во все стороны! бррррр.....
а подножка от чего????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:08
Фару бы поменять... Ну а так норм :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:46
Баллы репутации: -1
Уровень поплавка выставил 23мм. Игла на 3 делении. Бензин не течет теперь. Пробовал заводить, все так же. Но иногда получается газануть, редко получается. Заменил свечу на другую б/у, получилось опять газануть, но потом все опять так же. Все свечи черные.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:48
Баллы репутации: -1
И еще: когда прикручиваю коммутатор на бардачок(места под сидушкой нет), искра пропадает. Если просто положу коммутатор в бардачок, то искра появляется. Проводку убрал, оставил только два провода на катушку. Может ли из-за этого не работать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 19:45
Bad-----Boy писал(а):
И еще: когда прикручиваю коммутатор на бардачок(места под сидушкой нет), искра пропадает. Если просто положу коммутатор в бардачок, то искра появляется. Проводку убрал, оставил только два на катушку. Может ли из-за этого не работать?
Прикручивай чтобы стыки не контачили на массу, хотя он по любому должен работать. Проверь все зажигание, может датчик, коммутатор, катушка, генератор почисти мало ли.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 16:05
Баллы репутации: -1
Датчик новый, катушка новая, коммутатор проверял на рабочем мотоцикле не прикручивая, работал нормально. Все еще не могу найти проблему, из-за новой поршневой может быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 16:32
Поршневую как поставил сразу не работала?
