Текущее время: 20 янв 2020, 11:04
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 00:33
Мотоцикл: Урал М67-36, Минск 3 112
Привет всем!
Имееется Минск 112 (12 вольт). Карбюратор к63 новый.
Пробема заключается в том, что карбюратор не поддается регулировке на холостом ходу. При закручивании винта качества смеси обороты двигателя не меняются совсем. Если выкрутить где-то на 5 оборотов - глохнет. Карб китайский. Не стал сильно заморачиватся поставил почти новый к-2401, перед установкой помыл и продул все каналы. И ситуация не изменилась ни грамма. Мотцикл не глохнет при полностью закрученом винте качества смеси.
Казалось всё просто - ПОДСОС воздуха после карбюратора. Взял спрей для чистки карба и начал брызгать на стыки между карбом/переходником/цилиндром - реакции ноль, тоесть подсосов воздуха нет. Обработал весь цилиндр снизу/сверху - реакции нет. Тоесть подсос воздуха исключен.
Думал, что брак... не просверлены каналы. Повторная разборка показала, что каналы на месте и продуваются отлично.
Что может быть причиной такой работы?
Ездить на мото можно. Чувствуется провал при переходе с малых оборотов. Холостые немного завышены, но меньше не получается сделать. И как прогреется, то с включеным светом глохнет на холостых. Видно, что смесь бедновата.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 03:52
Ты забыл про сальник,установленный за генератором.Чаще всего он становится причиной,нежели прокладки.Так же подсос воздуха можно обнаружить закрыв рукой диффузор карбюратора в стыке с коробом воздушного фильтра.При подсосе воздуха бывает не глохнет,хотя может и не сразу,но глохнуть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 08:11
А заслонка насколько опущена?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:38
Про сальник то я и не подумал! Надо будет сделать ревизию. Всё, что за карбом, так сильно не влияет на качество на ХХ оборотах.
Заслонка поднята для поддержания оборотов, если опустить ниже - заглохнет.
Со среды попаду в гараж - заменю сальник.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 01:10
а кто сказал что при закрученом винте должен глохнуть?
