Доводка к65с
- abramobich
Re: Доводка к65с
испытания проходит и так уже нормальный но мало мало ))) к62д 32 дифуз.Ссср
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
Re: Доводка к65с
Ок да
- 02112013250.jpg (108.59 КБ) 3360 просмотров
- abramobich
Re: Доводка к65с
Можно просто укоротить трубку в которую вкручиватся жиклер и не закручивать ...иглу пришлось обрезать заточить заново на 4мм не более
Re: Доводка к65с
А почему такие манипуляции над карбюратором к65с,почему бы не взять хотя бы к68?ведь там уже цилиндрическая заслонка,толку больше.
- abramobich
Re: Доводка к65с
было бы почти идеально с к68 . (800р) проще уж взять как бы от явы 638(1000р) и его сверлить . Довольствуемся пока тем что есть, проводим испытанияhawal писал(а):А почему такие манипуляции над карбюратором к65с,почему бы не взять хотя бы к68?ведь там уже цилиндрическая заслонка,толку больше.
- abramobich
Re: Доводка к65с
Из прошлых опытов -цинкоалл плавится примерно при 300 градусах и можно напаять при ровных руках мясо материалом из доноров
- abramobich
Re: Доводка к65с
зло получается ))))
- abramobich
Re: Доводка к65с
- 02112013252.jpg (106.43 КБ) 3357 просмотров
- abramobich
Re: Доводка к65с
Испытания показали что на низа не хватает 200 .на верхах открыл полностью 255 и обороты дикие обрываются БКсом . Видно как летит смесь из доп жиклера . Перекрывал гтж и пол камеры -работал на доп. Дифуз 32 дает много воздуха и скорость газов ниже . Но верха дикие и тащит в разнос как и топливо в атмосферу . Дело За жиклерами пошло ....продолжение следует
- abramobich
Re: Доводка к65с
okafish.ru/vihr/148_157.htm . Поставил 260 главный и доп 255 с возможностью от 0 до максимума . На этом хватит с него . Остановился на варианте регулировки сбоку . Сделал дыру м6 х8 насквозь и болт с круглой головой . Точность нужна будет высокая при повороте но удобства перевешивают. Так как снизу мало места на минске . Снизу для планеты шик. . . Настрою отпишу. . . .
- abramobich
Re: Доводка к65с
- 02112013258.jpg (107.28 КБ) 3356 просмотров
- abramobich
Re: Доводка к65с
- P1260205.JPG (139.28 КБ) 3335 просмотров
- P1260216.JPG (150.28 КБ) 3335 просмотров
Re: Доводка к65с
Что то смотрю,смотрю,а понять нифига не могу,что ты сделал?
- abramobich
Re: Доводка к65с
на последних двух фото как погрузил жиклер на 5мм и как подбирал проволокойhawal писал(а):Что то смотрю,смотрю,а понять нифига не могу,что ты сделал?
отпускную способность. Просто найти не могу фото как гтж сбоку регулирую . Все до безобразия просто . Позже как в чистовую собирать начну детально покажу
- abramobich
Re: Доводка к65с
думаю теперь все понятно. Дорочка в трубке дырочка в крышке . Я сделал так - на кернил в трубке чуть чуть выше жиклера что бы не попасть в него . Потом замерил до дырочки от корпуса и потом так же замерил уже с крышкой нижней . Сверлю крышку и попадаю в дырку. Режу резьбу на обоих . Беру болт конец болта закругляю По внутренней форме трубки. Вкручиваю дую несколько раз добиваясь полного закрытия и открытия . Все. Собираю. Резьбу на выходе что бы не текло мажу герметиком. В конечном этапе добавляю холодную Сварку . По мимо застывания сварки поворачиваю чуть болт что бы не схватила.вот вам жиклер от 0 до . . . . . . На болт добавить *барашек* и будет удобно настраивать на ходу . Регулировать -расход или динамику . Да и вообще прелесть . Не понимаю производителей почему так не делают . Не на все жиклеры уж но хотябы на гтж
- 02112013255.jpg (78.61 КБ) 3316 просмотров
