Текущее время: 20 янв 2020, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Доводка к65с
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:24
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Привет единомышленники. Сегодня снял карб к65с и решил разобраться почему же некоторые китай работают а некоторые и оригинальные не оправдывают своих средств и надежд . Разобрал к65с pekar отк-70 выпустк август 12го. обнаружил что качество сборки достаточно хорошее. Жиклеры все с номерами(165 главный,>55<!!!! обогатитель) все ровно ,все каналы как надо. Заглушки ровно . Вообщем насторожила лишь эмульсионная трубка вцелом. Достал из закрамов несколько старых карбов в частности :к62д ,к65д ,к62в . Все производства Ссср . Отк ..,год выпуска 89 ,93... Искал искал до чего бы до . . . . и таки нашел. Трубка старых состоит полностью из бронзы и дырочки те что 4 для подвода воздуха прилично больше чем на современных ашан карбов .Далее обнаружил что игла карбов 21го века становится уже до состояния 290микрон против 250старых. получилось так . Пекар 350>290.Ссср 350>250. Не вооруженным глазом видно что Ссср острее .заменил пару игла+трубка оставив родные жиклеры ,установил так что бы одна из 4воздушных дырой была точно видна в подводящем воздух канале на впуское и о чудо! .поехал таки Минск адекватно на средних и высоких оборотах.так как должен ехать 125 сс. А то пока не крутанеш да не прогреешь не ехал более 75. этого было настроено по холостому ходу с помощью ИКС -1 и холостой был отличный Но середина не тянула. Теперь поставил и рад до ушей . Сотню давит по прямой без ветра встречного. 80 идет спокойно . 3.112 81год
Все гениальное - простынь!...
Последний раз редактировалось abramobich 31 окт 2013, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Доводка к65с
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:35
:arrow:
23102013168-001.jpg [ 95.56 КБ | Просмотров: 4738 ]
23102013180-001.jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:38
:arrow:
23102013171-001.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 4738 ]
23102013169-001.jpg [ 84.39 КБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:43
:arrow:
23102013173-001.jpg [ 117.32 КБ | Просмотров: 4736 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:46
Так и не могу понять . Оригинал ли пекар мой или нет. На китай не пишут на жиклерах пропускНую . А тут еще и отк и год . Но не нашел эмблемы завода изготовителя например xКз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:24
оригинал твой пекар, написано же пекар на боку, даже отлито
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:05
Достал еще карбы. Среди них откровенный китай восхода . Смотрим на отлитую поблему , как зафиксирован утопитель, и реально меньше диаметром вставка дифузора . Много облоя ,и мягкий алл сплав
p1260162-001.jpg [ 103.14 КБ | Просмотров: 4688 ]
p1260160-001.jpg [ 102.43 КБ | Просмотров: 4688 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:09
:arrow: с ним восход работал слабее минска и короче вообще не ехал
p1260157-001.jpg [ 105.16 КБ | Просмотров: 4688 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:29
Теперь подробнее про пекар как бы.настораживает что он очень похож на китай копию . Но сделан более традиционно не считая запорную иглу она выполненна теперь из алл с резиновым покрытием как и китай, игла дозируюшая немного не такая . У китайя вообще из бронзы но форма правильная.вообщем смотрим картинки и находим отличия
p1260170-001.jpg [ 84.01 КБ | Просмотров: 4688 ]
p1260164-001.jpg [ 67.33 КБ | Просмотров: 4688 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 16:53
:arrow:
p1260168-001.jpg [ 77.38 КБ | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 16:57
Вход почти идеален относительно предыдущих моделей. Все каналы правильные и никакого облоя
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:47
Жиклер обогатитель именно 55 . Я подумал брак и не написали 2впереди . Но посмотрел реально 255от ижа и понял что именно 55 так как дырка меньше даже чем 165 . Как эт я сразу не посмотрел . Поставил 255 и его слишком много на запуск . Заводится и через несколько секунд заливает . С 55все ок. Задумайтесь
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 00:21
Регулируемый главный топливный жиклер . О подробностях жду вопросы. Очень удобно не плясать с иглой и точнее настройка
01112013247.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 4627 ]
01112013242.jpg [ 87.66 КБ | Просмотров: 4627 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 00:26
Идея конечно хорошая,с регулировкой ГТЖ,но почему то бы такое не делал бы,уплотнение между болтом и крышкой то будет выдерживать?А то такое установить не проблема я так понимаю,но если постоянно придется снимать разбирать собирать,то не целесообразно.И в таком случае можно будет жиклер по более воткнуть,чтобы больше был диапазон регулировки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 01:48
ты абсолютно прав. Поставил чуть больше минска .>165. 200 с восхода. УплотнеНие думаю поставить шланг мбс он же будет пружина . Жилер срезал край и закрутил глубже на 5мм . Болт с конусом сделал острым и проверил работу на разобраном. Центровал (игла>жиклер ) через эмульсионую тонким светлом насквозь в днише караб ударил(накернил)и просверлил . Делов то . Но вот думаю мало будет для полного счастью такой переделки,надо еще один жиклер добавить таким же макаром на верх дифузора во входе . (экономайзер) тоже регулируемый,что проще простого из старой эмульсии делается ,даже болтконус по резьбе подходит. Вообщем скоро буду делать посмотрим че да как. А там уже и до пауэрвинг не далеко только мало толку с П образной заслонкой от пв.. Кста болт думаю будет держать герметик и контргайка после определения настроек :)
