Текущее время: 27 янв 2020, 04:51
 Заголовок сообщения: Один карб из двух
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:32
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Вообщем есть в наличиии два карба к62 почти целый нет кнопочки которая нажимает на поплавки, для накачивания бензина (надеюсь меня поняли). И есть к65 в котором нет заслонки с пружиной и крышкой верхней, иглы, а также нижней крышки отстойника. Внимание вопрос, какой карб лучше собрать (в к65 вроде есть обогатитель, а в к62 не нашел) и подойдет ли заслонка, игла, пружина и крышка на к65 от к62. Или можно как-то проще переставить кнопку (которая нажимает на поплавки, это что-то типо подсоса?) с К65 на К62, но я не нашел как ее вынять, подскажите кто знает. Надеюсь меня понял хоть кто-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Один карб из двух
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:43
Баллы репутации: 13
Ставь 65 . все подойдет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:13
Спасибо за ответ, так и сделаю. Как думаете лучше советский к65 или к-2401 (написано Беларусь, но отстойник пластиковый)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:22
Баллы репутации: 13
напиши как там написано по буквам, но скорее всего китай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:19
Написано "Made in Belarus" K-2401.
Теперь вопрос по к-65, болт регулировки ХХ, а точнее шток из него должен быть кривым или он погнут? Фото:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 15:00
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Ясен пень что ровным должен быть. У тебя же заслонка клинить будет если так оставиш.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:16
В общем я его не трогал и собрал так, едет вроде неплохо, но бывает как только заведешь если дать оборотов выше холостых сразу глохнет, не уверен но вроде бы дело в прогретости двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 04:02
Нет. Дело в том что двигатель "давится" выверни свечу и посмотри какого цвета нагар. Если белого то подними иглу на 1 деление, если черная опусти на 1 деление.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 07:45
нагар рыжий, не уверен, но вроде бы такой и должен быть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 01:26
Тогда гемор-попробуй поставить зажигание позже если не поможет тогда выставь раньше. Отпишись об изменениях в поведении двигателя при перестановке опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:13
к2401 хех китайцы Беларусь научились писать если пластик то китай к 2401 не был такой накачивать бенз не где дурь !
Не называй старьем Минск ведь он переживет скутер !
