Текущее время: 18 янв 2020, 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мокрая свеча?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 17:09
нужно еще пару раз подкачать киком после того как в карб бенза набрал,потом заводить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:30
Мотоцикл: сборная ссср
ну это что бы в камеру бензин попал, а если сввеча мокрая. то одназначно бензин есть в камере сгорания...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:37
А я не знал,просто бывает что если сразу заводишь без подкачки,то закидывает свечу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:01
уже не знаю куда дернуться( Так тоже попробую..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:42
а масла сколько льешь?надо25:1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:18
20:1, я думаю вря ли в этом дело, раньше же он в таком порядке заводке, при такой смеси заводился же..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:45
ничего сказать не могу,кроме как смотреть элементы системы зажигания,кажется мне,что у тебя искра в камере сгорания слабенькая,вот и не заводит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:23
Щас разобрал в очередной раз карбюратор, продул, толчка завелся... То работает устойчиво, то начинает переливать, то бензина ему не хватает, бывает прям чахнуть начинает, на подсос нажимаю и работает с минуту или даже меньше нормально, потом такая же петрушка... Значит точно карбюратор... Свеча либо черная, либо чуть влажная... Ехать отказывается.... Включаю скорость, отпускаю чуть сцепление-глохнет, если перед тем как тронутся разгозовать то вырывается с буксом... Что делать?(( Рыбалка в самом разгаре и погода стоит, а я неделю дома уже из-за него сижу((
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:32
фильтр и глушак сними,и так попробуй добится нормальной работы,может быть причина и в них,прокатись 15 км и посмотри свечу,да и карб не китайский?а то если китайский то все это пустая трата времени.
p.s.:советчик по ремонту из меня никакой,не знаю почему соображающие люди не пишут.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:02
без глушителя и фильтра работает так же...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:08
регулируй по этой статье тогда viewtopic.php?f=18&t=727
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:30
Большое за всю помощь оказанную тобой, щас попробую этой статьей воспользоваться, попробую вторую прокладку под голову положить, что то я на головку грешу, что там воздух подсасывает... Извини репу накинуть не могу, я тебе крайний раз плюсовал, больше не ставит...
P.S. Еще кто нибудь, что нибудь может высказать по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:54
если б воздух сосало бы,то свеча постоянно была бы сухой и серого цвета,да и вторую прокладку ставить нельзя,будет только хуже,а вот поменять ее можно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:38
В общем сомнений в том что это карбюратор не осталось, подогнул поплавки сегодня, он теперь едет на высоких, на низких все еще глох... Затем опять разобрал карб, продул, поставил, завел, более или менее работает на холостых, но все равно не устойчиво, обороты плавают то возрастают, то падают... Завтра попробую карб в атецоне замочить, еще раз продуть... Есть еще какие нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:16
сорвал одну из шпилек на которые садится цилиндр:( Может прокатить если там резьбу нарезать меньшего размера?? Продаются ли они отдельно?(Без картера?)
