Текущее время: 20 янв 2020, 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мокрая свеча?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:03
Мотоцикл: сборная ссср
Перебрал поршневую, карб, щас собрал, начал заводить, после первого "Рывка" кик-стартера мотоцикл "схватывает" чуть и дальше нль эмоций... выкручиваю свечу мокрая... вкручиваю другую та же проблема... С толкоча тоже бесполезно.... что делать??
 Заголовок сообщения: Re: Мокрая свеча?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:13
Баллы репутации: 13
Жигу регулировать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:58
Мокрость эта какого рода? Просто бензин или чёрное масло?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 07:51
niz
просто бензин... я не думаю что 5 свечей могли разом накрыться...? может карб? на какое положение иглу поставить?(к-62)
может быть из-за раннего или позднего зажигания такая ерунда?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 09:00
попробуй снять карб и покрутить. Если не работает, то с зажиганием, если работает а потом опять с карбом нет, мучай карб
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:26
скорее всего грешу на карбюратор , очень сильно богатит , но и не исключено что при переборке не правильно собрали проводку , то есть иска есть но само искробразование происходит не в то время ,хоть и зажигание будет правильно выставлено .вот статейка по настройке карбюратора http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel ... a-k62.html ,вот тема про проводку перепроверь вдруг не правильно соединил viewtopic.php?f=4&t=608.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:41
Vitiok
Подключил правильно все, искра в палец толщиной... С неправильно выставленным зажиганием по идеи должен все равно завестить или я ошибаюсь?? Иглу в какое положение нужно поставить?
Как подается бензина меньше при поднятой или при опущенной игле?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 12:12
Щас снял глушитель, без него завелся но работает не устойчиво.... Флейту вот чистил буквально неделю назад... И еще у меня в карбе иголка, которая на поплавках стоит... На ней резиновый уплотнитель плохой, то есть если кранчик не закрыть бензин ручьем течет... так вот что теперь делать??
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 12:27
Баллы репутации: 13
менять резинку. попробуй иглу опустить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:03
снять карбюратор,заменить резинку уплотнительную,выставить правильно поплавки,отрегулировать их чтобы иголка закрывала хорошо,проверить не дырявые ли поплавки,если так то меняй,дальше прочистить глушитель,чисткой одной флейты не обойдешься,чистить\заменить воздушный фильтр,потом заводит и регулировать зажигание,потом карбюратор,если иголку опускаешь то бензина подается меньше,на хх свеча все равно будет не много черная,нужна прокатится км так 30 чтоб определить богатит или нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:52
Резинку вместе с иголкой заменил, поплавки отрегулированы, не дырявые,воздушный фильтр почистил, зажигание отрегулировал, пытался заводить без глушителя... Не заводися, свеча мокрая-мистика какая-то=(((
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 16:11
как заводишь?должен заводится если правильно отрегулировал поплавки,ну и такой банальный вопрос жиклер хх есть?должен быть на 50,после замены иголки с резинкой бензин с открытым краником не бежит?болт регулировки смеси на 1,5 оборота вывернул?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 23:15
в смысле как завожу? и с ножки и с толкача... Жиклеры все стоят вроди как... какой из них хх? Бензин не течет из отстойника.... А вот с болтом не знаю, я его уже как только не крутил...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:15
отстойник находится в кранике,а бензин не должен течь с самого карбюратора,жиклер хх это тот который гаечным ключиком откручивается,гтж выкручивается отверткой,опиши процесс,как ты заводишь мот,может просто свечу забрасывает когда заводишь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:02
как завожу, как обычно, на карбюраторе подсос нажал пока бензин с карбюратора не потек, потом включаю зажигание и либо лапкой дергаю, либо включаю скорость и с толкача завожу..
