Текущее время: 27 янв 2020, 04:49
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 01:07
Мотоцикл: Дельта
Двигатель м105 вроде как, карбюратор к2401, как бы не слишком китайский.
Заводится нормально, холостые держит, но при открытии ручки газа обороты не меняются, может заглохнуть, может начать стрелять дымом просто вообще отовсюду, из карба, глушака и из-под головы одновременно.
Карбюратор чистил, поплавок проверял, 26 мм как и нужно, жиклер менял, иголку переставлял, зажигание регулировал. Пробовал кстати ставить и другой карб, к-55, тоже самое. Что это вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 03:08
Мотоцикл: джап
свечу поменяй
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:43
Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
Сальник пропускает
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:50
ну если отовсюду стреляет меня прокладки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 11:09
читай мануал http://brkauto.ru/moto/28726-regulirovk ... -k240.html у карбюратора к 2401 поплавок должен быть 22-23 миллиметра
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 11:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
если из по головы стреляет то меня кольцо!
И везде прокладки где стреляет!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:04
А попробуй ка заведи без воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:47
Мотоцикл: Дельта
Свечи пробовал другие. Сальник - хз, может быть. Насчет поплавка спасибо, значит у меня не так, ясно.
Без воздухана пробовал, у меня его в общем-то и нет, я его пока не собрал. Двигатель стоит в дельтовской раме, там места мало, стандартный фильтр не лезет. Пилю-клею неспешно его.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:48
Мотоцикл: Дельта
В общем, сегодня я заметил, что больше не стреляет, хоть что-то. До этого я раскидал движок, сделал более-менее нормальные прокладки - они были из какого-то толстого говна, почти что фанеры, через которые вытекало масло, выставил зажигание, чтобы было точно и искра жирная.
Также раскидал карб, продул, прочистил, выставил 23 мм поплавка. Без толку. Теперь я просто вообще не знаю что еще можно сделать. Единственное что осталось, это сделать фильтр, но судя по тестам с эрзац-фильтром из тряпочки, это не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:09
Сними карб и без карба позаводи.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:18
Вопрос,глушак,выхлопной патрубок чистый?может он забитый в усмерть,и выхлопные газы туда даже не идут?видел я как то раз подобное зрелище
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:44
Мотоцикл: Дельта
Глушак чистый, вчера тоже это пришло в голову, снимал его, тоже самое.
А может быть такое из-за кривых окон в цилиндре? А то они не слишком ровные, ступеньки, неровности и прочая гадость.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:18
Мотоцикл: Минск-Лидер
в таком случае бкс надо менять
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:20
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Автор решил проблему?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:55
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
год прошел....
