Текущее время: 27 янв 2020, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: к-36 с "Планеты" на "Минск"
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 01:48
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 1991г (по документам 3.112 1983г)
Уважаемые форумчане! Назрел такой вопрос: какие жиклеры надо поставить на карб к-36(буковку не помню) от планеты, чтоб он нормально работал с минским движком? Может еще что в нем надо изменить? Очень надеюсь на Ваши ответы, так как китайский к-2401, стоящий на моем мотоцикле, уже окончательно выел мозг, а установка к-36 - единственный доступный мне выход из положения.
 Заголовок сообщения: Re: к-36 с "Планеты" на "Минск"
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:32
попробуй поставить с к-2401, если подходят, но у к-36 для планеты и диффузор то наверное 28 мм, что много для минска. но попробовать можно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:43
Спасибо за совет, попробую. К моему удивлению диффузор - 27 мм, что лишь на 3мм больше чем у к-2401.
Сегодня был в городе, искал ремкомплект к своему к-2401, но у всех продавцов в нем игла с резиновым колечком, а в моем - без, по типу автомобильной.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:45
вроде бы колечко и не помешает, "всего" 3 мм? :lol: это довольно много
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:16
Баллы репутации: 20
карбюраторы к36и и к36м отличаются не только жиклёрами, но и диаметром смесительной камеры, диаметром диффузора, диаметром калиброванных отверстий ТЖХХ и ВЖХХ, а также скорее всего дииаметром распылителя и диаметром иглы и её длиной конусной части. Поэтому простая замена жиклёра не превратит к36и в к36м. Но это не значит что мотоцикл совсем не поедет...подбор и настройка опытным путём.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:38
Мотоцикл: джап
может у автора адски запиленый на обороты движек
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 01:58
да нет, движок не запиленый. прийдется, видимо, искать другие варианты. спасибо огромное всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 19:17
Вобщем, решил свою проблему. Воткнул к-36 от юпитера. Минск будто-бы озверел. Максималка - 110 по GPS, раньше было максимум 80. Заводится стабильно с полпинка, даже утопителем поплавка не пользуюсь. Захлебается, правда немного на низах, зато верхи радуют. От 90 до 110 адский подхват. Расход вырос незначительно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:01
назад поглядывай, а то коленвал потеряешь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:18
Мотоцикл: джап
а еще мотор форсируеться вставлением огурца в глушитель, это придаст двигателю силу земли(+100500 киловат)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:24
Баллы репутации: 13
Ну на счет огурца не знаю, а вот мне один "минсковод" говорил: " Ты отрежь край глушителя и поставь в глушитель банку из под колы и мотоцикл попрет!" :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 02:20
Извините, не понял юмора. Я поставил вместо китайского дерьма единственный более-менее подходящий карбюратор из тех, что смог найти, при этом эксплуатационные показатели выросли. Если сделал что-то не так - будьте добры, объясните в чем моя ошибка - буду только благодарен. Особенно порадовала шутка про огурец - al_94, вижу, аж блещет интеллектом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 14:13
посчитай передаточное отношение моторной передачи, передаточное отношение задней цепной передачи, с учетом размера колес и получишь максимальную теоритически возможную скорость. при условии, что мотор раскрутить до 6800 об\мин
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:34
с к-36 обороты ощутимо увеличились
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 21:22
этот дядя имеет в виду что минск не может так лететь ,минск может максимум ехать это 90 км.ч , даже планета с трудом выжмет те 110 км.ч
